baie coulissante ?
baie coulissante ?
je viens d'acheter une baie coullissante mais...
je ne comprends vraiment pas un truc.....
sur la doc ds le carton il est expliqué que les portes coulissantes sont
mise en "biais" ds le cadre ?? du moins c'est ce que je comprends....
c'est pas possible ça ! si ?.....
il y aurait autant d'espace que ça entre le cadre et les portes ?
la doc ------->
http://img63.imageshack.us/img63/6645/s ... 001so0.jpg
la doc ------->
Est-il clairement écrit sur votre documentation que les portes sont mises en "biais" dans le cadre, ou bien est-ce vous qui déduisez, au vu du dessin, qu'elles se mettent dans cette position ?
Afin de mettre les baies en place dans leur cadre, on met tout d'abord le haut en place dans sa glissière (de ce fait la baie se trouve effectivement en biais par rapport au cadre) puis on positionne le bas de la baie sur le rail (ce qui la fait revenir à la verticale).
Suis-je assez clair ?
au vu du dessin il semble qu'elles se mettent en biais .....Walter a écrit :Bonjour
qu'est ce que qu'il les empeche de "tomber" ensuite ? même si elle "tiennent" ce ne sera pas de beaucoup...enfin c'est mon avis....
a moins qu'il y ait un systeme de reglage ensuite qui les fait....."monter"
ds le rail afin d'equilibrer la partie coulissante ds le cadre (en haut et en bas.)
mais je n'ai rien vu ds ce sens ds la doc.
ça y'est je viens de terminer le montage....(plutôt pas mal...)
mais un truc m'inquiète......la baie ne "tient" sur le rail supérieur
que par 2mm (les deux battants) ça coulisse en ne tenant que sur deux
millimètres c'est très peu il me semble....un choc et tout est par terre non ?
comment renforçer ça ?
bientôt des photos du début des travaux à la fin...pour ceux que ça intéresse.
Bonjour seti.
L'écartement entre le haut et le bas du bâti de la baie est-il règlable ? Deux millimètres c'est sans doute peu pour assurer une bonne tenue des deux panneaux. Ou bien le rail du bas est à remonter (si vous avez une notice de pose, consultez la pour voir si c'est possible) ou bien celui du haut doit être abaissé.
La vérification des diagonales et leur concordance rigoureuse permet de vérifier que les côtés d'un rectangle sont parallèles et d'équerre mais ne constitue pas pour autant un critère de l'exactitude de la hauteur. Celle-ci doit être adaptée à la hauteur des panneaux coulissants.
donc..y'a un probléme "d'usine" ! sur la cote de découpe des montants verticaux.
la question est...comment je vais "palier" a la situation....?
j'ais bien deux idées ,soit faire en sorte que les roulettes "roulent"
sur une surfaçe plus haute de 8/5mm , soit augmenté la hauteur du rail horizontal fixe superieure (cadre).
