fils electriques dans mur en pierre
christian
bonjour, je désire faire passer des fils electriques dans un mur en pierres apparentes avec joint à la chaux (pose d'un interrupteur va et vien) . J' aurais voulu savoir comment on procede et quel typede conduit .
Re: fils electriques dans mur en pierre
Vous pouvez faire une saignée avec des disques à tronçonner (2 coupes parrallèles puis burin), encastrer un tube plastique (IRO) et reboucher avec du mortier de collage de placo en suivant le relief avec une spatule. Cela se verra toujours un peu, même si vous peignez en couleur "pierre" pour faire les continuités de teintes.
Ou alors vous câblez en apparent le long des parois, dans une goulotte à coller (colle mastic) ou même avec un câble souple nu collé au mur en coin (je l'ai déjà fait avec de la colle-mastic, un petit coup de peinture de la bonne teinte et c'est acceptable).
L'interrupteur sera de toute façon encastré dans une boîte, pas de problème de ce côté là, je pense...
La manière la plus esthétique et la plus discrète est de faire serpenter la gaine
dans les joints entre les pierres. j'ai fait cela dans une cave aménagée et c'est
totalement invisible. Il faut piocher les joints assez profond pour pouvoir refaire un
nouveau joint par dessus la gaine d'au moins 2 à 3 cm d'épaisseur avec le même
matériau que d'origine.
Vous pouvez casser les pierres le long du joint si l'espace ne permet pas d'y
insérer la gaine. Vous la coincez au fond du joint et ça tient tout seul.
Passez les conducteurs dans une gaine ICTA.
Posez les boîtiers dans l'angle d'une pierre ou en agrandissant un joint.
Vince
Une troisième solution??
Dans la mesure du possible et pour simplifier les choses, il suffirait de percer le mur par l'arrière.
Bon boulot <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
christian
Je tiens à vous remercier pour les reponses à ma question . Il me reste plus qu' à me mettre au boulot .
Cordialement Christian
