Nettoyage et prévention de vert sur rembarde aluminium
agnes27
Message par agnes27 »
J'ai une terrasse exposée plein nord. Mon carrelage et la rembarde en aluminium sont toujours vertes et pleines de mousse. Concernant le carrelage, j'ai trouvé sans problème un produit pour détruire la mousse et qui a un effet préventif. Par contre, pour ma rembarde, tous les vendeurs m'ont déconseillé l'usage du même produit. Je n'ai trouvé qu'un nettoyant mais qui n'a pas d'effet préventif. est-ce que quelqu'un peu m'aider.
mousse
pendant un temps on a installé beaucoup de garde corps en aluminium sur les ponts
On a abandonné ce matériau car effectivement dans certaines conditions d'exposition (notamment en site ombragé) ils se couvraient de mousse
Les fabricants n'ont jamais trouvé de reméde ni curatif ni préventif - à leus grand désespoir
J'avais essayé une solution acide utilisée pour nettoyer les coques de bateau (acide chlorhydrique fortement dilué) et rincé abondamment - sur certains garde coprs faiblement atteinds on est arrivé à leur redonner un meilleur aspect - mais ce reméde n'a qu'un effet limité dans le temps
agnes27
:cry: Merci pour votre réconfort ! ...
chrisv
Message par chrisv »
A part un décapage et vernis transparent (type marine), je ne vois pas trop d'autres solutions.
agnes27
Est-ce que ce genre de vernis permettra que le vert ne se redépose pas ? (du moins, pendant quelques temps).
chrisv
Je pense à un vernis type celui utilisé pour les jantes de voitures, cela devrait constituer un support nettement moins propice à la prolifération de la mousse.
Les "mousses" verdâtres qui se déposent sur de l'aluminium sont causées par d'innombrables porosités de la couche d'alumine (oxyde d'aluminium, naturel ou déposé par "anodisation" sur l'aluminium), couche au demeurant protectrice du métal sous jacent.
Ces porosités se remplissent progressivement de micro détritus organiques qui sont un terrain de prédilection pour alimenter lesdites mousses.
On peut effectivement colmater ces porosités avec un vernis ou une peinture pour empêcher ce phénomène. Mais tous les vernis n'adhèrent pas correctement sur l'alumine, il faut assez souvent un primaire spécifique, malheureusement parfois coloré (comme le PR 13 utilisé en aéronautique).
Je n'en sais pas plus, le mieux est de rechercher dans des commerces spécialisés les produits qui conviennent. Il est aussi possible qu'il faille auparavant décaper la surface, par exemple avec une "base forte" comme de la soude (le contraire d'un acide du point de vue chimique), à manipuler avec précaution !
