Plafond en platre.
levraipaulo
Plafond en platre.
Bonjour, j'ai fait une petite recherche sur le sujet, je nai pas trouvé (ou sû trouver) de réponse à la question qui suit.
J'ai un plafond en platre (neuf), avant de le peindre, puis-je me contenter de passer une à deux couches d'après ????
levraipaulo
Avant ou après ?????
Aïe !!, j'ai écris plus vite qu'il aurait fallu. Une fois envoyé, plus possible de revenir en arrière.
Merci Walter de votre réponse, donc pas de problème pour la peinture sur un plafond plâtré. Cela me rassure, on m'avait dit qu'il fallait absolument passer une couche d'enduit. Là, je n'ai aucune aspérité ou autre défaut, donc, en avant la ou les couches d'appret (ho!ho!ho!).
Une couche d'enduit permettra d'avoir un rendu plus lumineux, mais il faudra certainement poncer celui-ci. Si le plafond plâtré ne présent pas de défauts (en principe un plâtre réalisé par un professionnel compétent est très lisse) vous pouvez passer votre apprêt sans enduire au préalable. Du moins, c'est ce que je ferais. Sergep, notre spécialiste peintre aura certainement un avis beaucoup plus technique que le mien.
salut
exactement il faut passer une couche d'enduit , il protege le platre contre l'humedité et tous .
c'est obligatoire pas un choix , enfin selon mon expérience!!!
savez vous que Twenga est un nouveau comparateur de prix référençant tous les marchands du web.[/code]
