comment faire une étagère d'angle???
Lety
comment faire une étagère d\'angle???
Message par Lety »
Bonjour, je souhaite profiter d'une petite place dans l'angle de ma SDB pour fabriquer une étagere, ainsi qu'une tringle pour les cintres.
Mes murs sont en briques et le plafond inutilisable(peu fiable).Merci d'avance pour tous vos conseils!!!
bernard
Re: comment faire une étagère d'angle???
Message par bernard »
Il existe plusieures modèles d'étagères dans le commerce, vous n'avez que l'embarras du choix, en arrondi ou droite: Bois teinté, bois clair ou brut, que vous repeignez à votre couleur, il en existe même en plastique (pas très solide), ensuite avec 2 crochets et un petit tube vous fixez votre tringle sous l'étagère. Fixez votre étagère avec des chevilles standards plastique et les vis de la longeur qu'il faut. Tout ça dans votre magasin de.bricolage. Rien de bien difficile. Bon courrage! Salut.
Gpif
Message par Gpif »
il existe des étagères dont les fixations deviennent invisibles apres la pose. Elles sont encastrées dans la tranche de l'étagère.
Lety
Message par Lety »
Merci pour vos réponses!
Je voulais juste repréciser ma question: je veux construire moi-même cette étagère, et l'angle m'interpelle: pour une meilleure solidité dois-je solidariser mes deux planches, ou faire 2 constructions bien distinctes (sachant que mes planches sont en pin massifs de 2 cm). Merci pour vos reponses!!!
ph114
Message par ph114 »
En fait, on peut obtenir autant de solidité en solidarisant les 2 planches qu'en faisant 2 constructions bien distinctes. je préconise 2 constructions pour les raisons suivantes:
1) la construction sera plus allégée sans les deux côtés nécessaires à la solidaristion des 2 planches;
2) cette construction permet d'ajouter ou d'enlever une étagère sans toucher à l'ensemble.
A+ <img src="icons/icon40.gif" alt=":hello:" border=0 align=absmiddle>
Lety
Message par Lety »
Merci beaucoup du conseil, je vais m'y mettre!!!
