Moisisssures? Poussières de fioul?Humidité? Contraste thermi
bernard
Je viens d'acheter une maison (cet été) et je n'arrive pas à me débarrasser d'une "salissure" qui se forme sur mes sols, principalement sur revêtement type PVC (balatom-linoléom), moins sur le carrelage.Nettoyage fait minimum une fois par semaine avec de l'eau chaude additionnée de javel puis un rinçage. Maison de 1960,sur sous sol relativement chaud (mini:6°,10à 12° en permanance).
Chauffage centrale au fioul.
Cette couche de saleté à une odeur d'oxyde, et de couleur noirâtre (gris-noire) colante.
D'où peut provenir ce phénomène????
L'isolation des murs n'est pas terrible (DELPRON de 3 à 4 mm)que j'ai l'intension de remplacer par placo + polystyrène 4+1.
Merci de me conseiller sur ce phénomène encore jamais vu , même dans les vielles bâtisses de mes grands parents!!!
Re: Moisisssures? Poussières de fioul?Humidité? Contraste th
Sans être spécialiste, ma 1ère idée est qu'il s'agit de dépôts attirés par l'électricité statique qui se développe sur des sols isolants (carrelage et surtout plastique maintenus à une température relativement douce). Ces dépôts, tels que vous les décrivez, ressemblent assez à ceux qui sont dégagés par une chaudière au fioul.
Si mon estimation est juste (à voir...), le scénario serait alors le suivant : Cheminée d'évacuation de chaudière pas assez haute ou mal placée (vents rabattants) ou ayant un mauvais tirage (refoulements intérieurs de fumées). Puis, le sol attire ces micro-particules de carbone gras ... et il n'y a plus qu'à nettoyer.
Le remède ? Agir sur l'évacuation de la chaudière, je ne vois que cela dans un 1er temps ... Car supprimer l'électricité statique revient à passer une couche conductrice sur les sols, les mouiller en permanence... pas facile !
Passez donc un chiffon clair et propre sur l'écran de la télé, ce dernier est un merveilleux aspirateur électrostatique de particules ! Si vous constatez les mêmes dépôts, alors je pense avoir trouvé la cause. Sinon... je ne sais pas ! <img src="icons/icon21.gif" alt=":what:" border=0 align=absmiddle>
manulaurent
Je pense qu'il s'agit de poussière due à la chaudière, j'en ai dans la cave. Il suffit d'un petit trou pour que tout s'échappe, d'un mauvais réglage du tirage.
Si cette poussière est grasse et difficile à enlever, c'est du côté de la chaudière qu'il faut chercher.
Bon courage
Bon courage
bernard
Merci Totor pour vos précieux renseignements. Mais comment cette poussieres peut-elle se déposer avec les fenêtres fermées, et joints refaits? Ci c'est le cas , nous respirons des poussières qui sont sans doute dangereuses pour notre santé? Pourquoi installer ce mode de chauffage dans les habitations? D'autre part j'ai remarqué qu'il y avait une ouverture dans le sous- sol, genre porte de visite qui donne dans la cheminée et le même genre de visite au niveau dalle de plafond, qui est elle,obstruée par de la laine de verre. Ne faut-il pas qu'il y est une circulation jusqu'à l'extérieure pour permettre de faire "respirer" cette chaudiére? M erci pour ceux qui voudrons bien s'attarder sur mon cas-sale.
Oui, vous avez raison : Toute chaudière, tout ce qui "brûle quelque chose" en général, doit avoir quelque part dans une paroi une arrivée d'air frais de dimension suffisante pour amener l'oxygène nécessaire. Sinon, elle tire mal et peut produire entre autres de l'oxyde de carbone, qui est un poison gazeux violent.
D'autre part, une cheminée d'évacuation ne doit pas avoir de trappe latérale ouverte, cela me semble aussi évident, tant pour un bon tirage que pour éviter la pollution des locaux.
bernard
Merci Totor, je pense essayer de tenter d'éliminer ce problème.Dans un premier temps en faisant une pièce spéciale pour isoler cette chaudière par des panneaux de placo en prenant soin de laisser une petite fenêtre existante dans ce sous-sol,et en débouchant le canal de circulation d'air possible; ce canal n'a pas d'ouverture dans le conduit des fumées mais est parrallèle à celui-ci, donc sans danger pour la pollution des locaux. Qu'en pensez-vous? Merci pour votre aide, cela redonne du courage. J'ai du travail sur la planche!! car j'ai aussi un 2ème conduit de fumée à monter dans cette même cheminée! pour mettre un chauffage bois qui me parrait plus sain et plus chaud.
Vous avez raison, bonne solution. Faites la prise d'air frais en bas, pas en hauteur. Bon courage
