fabrication mur en béton cellulaire
baudouin
Message par baudouin »
peut-on monter un mur en Ytong ou parpaing en béton cellulaire avec du ciment normal?
xavinou
Message par xavinou »
Cela se peut, mais c'est franchement plus facile avec le mortier pour beton cellulaire. Le faire suffisament épais et utiliser une spatule crantée pour l'étaler genereusement.
Pour ma part, j'ai réalisé une dépendance sur une terrasse avec du béton cellulaire, et pour assurer au sol, j'ai maconné une semelle en ciment que j'ai couvert d'une couche de feuille bitumée et j'ai monté le premier rang au ciment. Ensuite j'ai tout monté au mortier pour beton cellulaire. (c'etait la première fois que je maçonnais... un regal, si tout pouvait être aussi facile ...)
OPlus
Message par OPlus »
Oui c'est possible mais utile pas vraiment...
- c'est plus compliqué
- plus long
- et vous perdez pratiquement toutes les performances thermiques du béton cellulaire (les joints en mortier classique représentent autant de ponts thermiques).
dams
Message par dams »
Mortier ciment + béton cellulaire ?
Le ciment ne prend pas sur le béton cellulaire. Donc ?
J'ai fait le test.
abbricolo a écrit :C'est en effet possible mais autant utiliser les produits prévus à cet effet, il existe un mortier pour béton cellulaire que l'on trouve chez les négoces de matériaux et dans les grandes distributions de bricolage.
Bonjour dams
abbricolo nous signale dans sa réponse qu'il existe un mortier pour béton cellulaire. Je ne pense pas que l'on élève le débat en revenant sur des sujets qui ont déjà reçu une réponse il y a plusieurs mois.
