Nombre de vis par m² de placo en plafond ?
				claudiovalou
Pour visser du placo (BA13) sur mes rails (espacés de 40 cm), combien dois je mettre de vis au m² pour que cela tienne ? Ou tous les combien de centimètres ?
				myghalloween
Bien sûr qu'il y a des normes pour la pose des plaques de plâtre comme pour tous les ouvrages du bâtiment. Les DTU (documents techniques unifiés) pour les mises en œuvre de produits classiques et les Avis Techniques pour les produits innovants ou non couverts par les DTU, ça ne se fait pas au feeling du tout (désolé Myghalloween).
Pour un plafond classique à ossature légère, les profilés doivent être espacés de 60 cm maximum avec 1,20 ou 1,30 m maximum entre les suspentes.
Les plaques de plâtre sont vissées tous les 30 cm maximum en respectant un écart de 1 cm minimum des bords de la plaque. La longueur des vis doit être au minimum égale à l'épaisseur de la plaque de plâtre majorée de 10 mm.
				myghalloween
				claudiovalou
