accès vide sanitaire
biscotte76
Message par biscotte76 »
Je fais construire une maison individuelle sur vide sanitaire. Le constructeur ne prévoit pas de trappe d'accès car le vide est réalisé sur 2 rangées d'agglos. Le constructeur nous a dit que la hauteur était insuffisante pour pouvoir y accéder. Est ce vrai?
Merci pour vos réponses
Bonsoir.
Deux rangs de parpaings vous donnent une hauteur de 0m40 insuffisante à mon avis pour effectuer des travaux de quelque ordre que ce soit dans un vide sanitaire. Si vous désirez avoir un vide sanitaire accessible et exploitable, une hauteur de 80 cm est souhaitable et dans ce cas, on peut raisonnablement penser à installer une trappe de visite.
ms83
Message par ms83 »
Et quand on sait tout l'avantage qu'on peut retirer dans le temps d'un vide sanitaire (canalisations, electricite, reseau, aspiration centralisé...), ca merite de comparer avec le cout de 2 rangs de paraings supplementaires.
Si vous disposez sur votre terrain d'un point plus bas que le sol de votre Vide Sanitaire, prévoyez une évacuation dont le départ se situerait légèrement en dessous du niveau du VS et de préférence au point le plus bas de celui-ci. Si la présence d'eau est due aux pluies, nul doute que le phénomène se reproduira ponctuellement.
J'ai aménagé deux évacuations dans le vide sanitaire de ma maison où, lors de fortes pluies, j'avais aussi à déplorer la présence d'eau. Le problème est définitivement résolu.
Il vous faudra percer le mur de votre vide sanitaire -sous le niveau du sol extérieur si possible- afin de mettre en place un tuyau PVC (100mm de diamètre me semble raisonnable) qui débouchera dans le vide sanitaire. Il faudra également le sceller avec du mortier. (Petit croquis)
Concernant votre fosse septique, le seul risque, tant qu'elle n'est pas pleine, pourrait survenir en cas de forte inondation, ce qui la ferait remonter sous l'effet de la poussée de l'eau.
