dans un sous sol des annees 60
arnica
Message par arnica »
Dans un local en sous sol que je viens d'acheter dans ma copro des annees 60 , il y a une alimentation électrique classique de l'époque, phase neutre sans la terre qui vient des gaines de services à une vingtaine de mètres en traversant des murs en béton et qui dessert ce local en passant par un sous compteur privé qui me permet de payer ma conso électrique.
Cette ligne est en plafond sous tube PVC et colliers acier.
Dans cette gaine de service de l'immeuble il y a une borne de terre électrique.
Tirer une terre sous tube PVC vers ma cave 20 metres environ serait un investissement important en travail (fixation en plafond béton et percement de murs)
Ma question est la suivante , serais je en conformité si je branche sur cette borne de terre de la gaine de service un fil jaune et vert code couleur de la terre (section à me faire savoir SVP) et que je le fais cheminer ce fil tel quel sans gaine ajoutée en le fixant au tube PVC de la ligne électrique existante par colliers rilsan?
remerciements
JL
Message par JL »
Oui, il n'y a aucun problème. Un conducteur de terre ne nécessite pas plus de protection. Pour sa section, il doit avoir celle des fils d'alimentation du local.
arnica
Merci de cette précision
