vis
Si c'est une cruciforme, faire le tour des boites à outils, pour trouver LE cruci qui aura exactement la forme. Ca peut suffire.
apres, selon la configuration, si la vis depasse, soit avec une bonne pince.
Apres, il y a aussi le percage de la tete, pour l'eliminer, ensuite, une fois les elements dissocies, le morceau de vis depasse et on le devisse avec une pince...
Il y a tellement de cas differents, faudrait en savoir plus sur ladite vis !!
En complément aux explications de Xavinou :
Dans certains cas, on arrive à désserrer la vis avec une pince coupante dont les extrémités viennent "mordre" sur les côtés de la tête de vis (pince coupante en bout, tenue dans l'axe de la vis, bien serrée mais pas trop ...).
Avec une "grosse" vis, on peut essayer aussi le burin qui attaque la tête sur son pourtour dans le sens du dévissage (attention à ne pas déraper).
Il y a tellement de possibilités en fonction de la situation ... et de ce que l'on possède (moyens et connaissances) !
Bonjour Totor
Si la vis est relativement grosse et que l'accès de la tête est facile, il est aussi possible d'y faire une entaille avec une lame de scie à métaux et essayer de la dévisser avec un tournevis plat. J'ai réussi à desserrer ainsi quelques vis à tête cruciforme dont l'empreinte était détériorée.
Oui, il y a de nombreuses solutions pour extraire cette vis.
Si Arnica pouvait nous en dire plus (diamètre de la vis, forme et apparence de la tête, profondeur engagée et dans "quoi", etc ...) nous pourrions plus facilement l'aider.
Une photo en complément serait l'idéal ...
