Comment adapter une porte fenetre de 215cm de haut pour...
grigouille1979
Comment adapter une porte fenetre de 215cm de haut pour un tableau de 225cm, existe t'il des astuces ou un truc à bricoler pour gagner les 10 cm qui manquent?
grigouille
grigouille
grigouille1979
Merci de l'interet que vous portez à mon probleme.
Auriez vous le nom d'un magasin qui vendrait ces elargisseurs en pvc?
grigouille
grigouille
grigouille1979
Salut chrisv,
pourriez vous m'expliquer comment réaliser ce linteau factice svp?
grigouille
grigouille
Je suppose que c'est une porte extérieure.
Quelle est l'épaisseur du mur ?
2 cornières acier scellées dans les montants pour servir de supports voire une ou deux dans l'épaisseur en fonction de cette dernière. Puis béton cellulaire ou coffrage et béton léger.
Ce type de solution cachera la différence de hauteur sans faire trop "rustine".
grigouille1979
Salut chrisv,
mon mur fait 20 cm d'épaisseur, pourrais tu expliquer précisément comment proceder, voir faire un petit schéma par exemple.
grigouille
grigouille
