vitrifier un parquet
mig14
Message par mig14 »
bonjour,j'aimerais savoir comment procéder pour vitrifier un parquet?Doit on le vernir avant? merci
Bonjour mig14.
Non ! en fait, c'est un verni spécial que l'on nomme "vitrificateur". La vitrification d'un parquet se fait de la manière suivante :
Il est important que le parquet soit au préalable soigneusement poncé. On dépoussière ensuite toujours aussi soigneusement. Le passage de l'aspirateur suivi d'un coup de chiffon non pelucheux et légèrement humide est destiné à retirer toute trace de poussière. On peut ensuite passer une première fine couche de vitrificateur. De la propreté du support et de l'emploi d'un bon pinceau dépend la réussite finale. Après séchage de la première couche on procède à un ponçage léger suivi d'un nettoyage au chiffon humide. Ceci pour retirer les fibres de bois qui auraient pu être soulevées lors de l'application de la première couche de verni.
On peut ensuite appliquer la deuxième et dernière couche.
Attention à toujours bien ventiler le local où l'on travaille.
Complément au message ci-dessus :
la première couche est éventuellement diluée suivant les indications du fabricant portées sur l'emballage.
maximus
Message par maximus »
regarde sur le site du célèbre loueur de machines qui loue presque tout...
(kiloukoi) :lol:
la vidéo du ponsage de parquet et bien faite (sauf la bande son bien sur) :wink: ...
petits conseils:
- n'utilise pas leurs sacs en papier (c'est de la grosse hummm);
une tèt d'oreillé sans trou avec une corde est bien meilleur (surtout quand on voi le prix des sacs).
-achète le gratoire pour les coins en GSB (bien moins chère).
-n'hésite pas à passer deux foi le grain 24 (si parquet très encrassé) = gain de temps et économie de bandes pour les grains plus fin.
-je te conseil le fond dure et deux à trois couches très très fines pour le vitrificateur.
bon courage. :wink:
