Epaisseur d'un carrelage?
Sirsil
Epaisseur d\'un carrelage?
Toujours dans la cadre de la rénovation de l'appartement que je viens d'acheter j'ai un souci avec les sols.
Hall + couloir + cuisine+ salles d'eau en carrelage: tout est au même niveau.
Par contre, le salon est en moquette et le niveau est plus haut que le reste de l'appartement. Je me disais donc qu'il y avait un ancien revetement sous la moquette, type carrelage ou parquet, mais horreur, c'est du ciment!
Ce ciment arrive au même niveau que le carrelage du reste de l'appartement!
Quelqu'un a une explication? Pourquoi la chappe n'est elle pas au même niveau entre le salon et le reste de l'appart?
Si je pose néanmoins un carrelage, je vais avoir une belle différence de niveau mais bon: quelle est l'apaisseur d'un carrelage, mortier de scellement compris?
Re: Epaisseur d'un carrelage?
un carrelage de salon fait au minimun 8 mm d'épaisseur. Si le sol est propre , il est inutile de charger. Etallez le mortier colle (Weber et broutin <img src="icons/icongpif.gif" alt=":O)" border=0 align=absmiddle> ) à l'aide d'une spatule en forme de peigne ,la hauteur de la denture 9mm.
Sirsil
merci de l'info.
Je vais voir s'il existe des seuils qui permettent de passer à un niveau supérieur de 1 cm!
Oui, un seuil de déport d'un bon cm, ça existe couramment, notamment en inox à coller (adhésif incorporé).
Sirsil
Je viens de voir chez Casto des seuils de déport à cliper et qui peuvent aller jusqu'à 17 mm d'écart.
Pascal
Votre discussion m'interesse.
C'est quoi au juste un seuil de déport ?
Re: Seuil de déport
Un seuil de déport, ou plus exactement une barre de seuil à déport, est une barre de seuil en forme de "Z applati" (un dessin serait mieux mais j'ai la flemme !) qui permet d'ajuster les différences de niveau au niveau de la porte entre 2 pièces.
