Isolation des combles amenagées
Bonsoir , je vous fais parvenir les évolution de la toiture extérieur,
le croix sont des tuiles fendu à changer,
j'ai commencer battre le plomb sans trop de difficulté,
j'ai ensuite acheté de la bande solin,
mais je sais pas du tout comment la fixer au mur, pour assurer une bonne étancheité... (HELP)
magic62
magic62
Bonjour.
Pour fixer votre solin au mur, tracez sur le mur sa limite supérieure, déposez un filet de mastic colle pour maçonnerie (généralement de teinte grise) lègèrement en dessous de ce trait puis mettez votre solin en place et clouez le à l'aide de pointes acier ou bien mettez en place un tasseau maintenu avec des chevillettes de maçon pour tenir votre solin en appui sur le mur.
Je suis dans le même cas que mase6273, je désire isoler mes combles aménagées à la différence près que je n'ai aucun film protection en dessous de mes ardoises (eternit). Elles sont directement posées sur les liteaux.
Que me conseilleriez-vous comme isolant et comment le poser?
Puis-je le mettre au contact des ardoises ou dois-je laisser un espace?
Merci de vos avis éclairés.
Re-Bonjour à tous,
Je me permets de relancer une éventuelle âme charitable qui pourra m'aider (je pense que je tombe mal avec les vacances).
J'en profite pour ajouter que contrairement à ce que j'ai dit, il n'y a pas que des fermettes et des liteaux, il y a aussi des voliges, ce qui laisse un espace libre de 3cm environ entre les voliges et les ardoises.
Donc en clair, je souhaitais isoler directement en dessous des voliges. Qu'en pensez-vous? et avez quoi?
D'avance merci.
A tout hasard, quelqu'un connaît-il un site qui héberge facilement des photos pour que je puisse publier celles de ma toiture sur commeunpro?
D'avance merci.
