isolation électrique sillicone
maximus
Message par maximus »
voilà;
je voudrai savoir si un silicone incolore de salle de bain est un un bon isolant électrique.
si un domino électrique se retouve noyé dans du silicone, y a t'il un risque d'échauffement ou de fuite électrique au travers du silicone...
merci...
rivencent
Message par rivencent »
il est place ou dans la salle de bain ce domino ?
si cest en zone 3 ca va par contre en zone 1 ou 2 cest pas top .
le noyer dans du sillocone le rendra etanche en theorie enfin perso je le placerais dans un boitier au moins ip65 (ressitant au jet d'eau )
Rivencent a raison.
Résumé :
- Oui, la résine silicone est un excellent isolant électrique et théoriquement étanche à l'eau. En plus, elle conduit "relativement" bien la chaleur.
- Mais tout raccordement doit rester facilement accessible (dans une boîte prévue pour, surtout si l'on recherche l'étanchéïté).
- Et si vous utilisez des "dominos", n'oubliez pas que la meilleure façon est d'insérer chaque fil à fond de façon qu'il soit serré par les 2 vis, à serrer suffisamment pour un bon contact mais pas excessivement sinon on risque parfois la coupure du fil (et j'en ai vu de ces fils coupés qui amorçaient un arc intérieur et brûlaient l'environnement ...).
maximus
merci pour vos réponses...
en fait ce domino est dans un boitié de spot extérieur (soit disant IP44)...
j'ai placer le spot sur un plot en béton dans un massif de fleure et sera donc exposé à un arosage direct au jet d'eau mais le boitié ne me parret pas à la auteur d'un IP44...
merci pour le conseil des des deux conducteurs qui se croisent sous les deux vis (j'en ai vu se couper aussi au serrage de la vis)...
:wink:
maximus
donc pas de problème si le meme ''paté'' de sillicone touche P + N + Terre en meme temps??????
xavinou
Message par xavinou »
maximus a écrit :donc pas de problème si le meme ''paté'' de sillicone touche P + N + Terre en meme temps??????
Non, de ce coté, aucun problème. Le silicone est isolant (certains cables electriques d'appareils de mesure sont enrobées silicone pour plus de souplesse)
Ce que vous pouvez faire pour limiter le ruissellement, c'est de poser votre cable de façon à ce qu'ils fasse une boucle vers le bas avant d'entrer dans le presse étoupe cette boucle est appellé goute d'eau (un "chapeau de gendarme" vers le bas)
Avec le silicone, la précaution à prendre, c'est de s'assurer que , une fois que le silicone est figé (polymérisé ?*) que les cables ne bougent plus, en effet, si il adhère peu à la matiere isolante, un espace se créera, laissant de l'eau s'infiltrer et empechant son évaporation ...
Si votre boitier comporte des presses etoupes
(embout d'entrée du cable avec un systeme de vissage qui serre le cable dans le trou) vous pourrez garnir de silicone cette entrée apres serrage. voire même garnir l'embout fileté de silicone juste avant vissage et serrage. Quoique cette derniere precaution soit un peu superflue, elle servira surtout à vous rassurer.
* polymerisé : je ne suis pas certain qu'il s'agisse d'une polymérisation, je crois plutot qu'il s'agit d'une évaporation de solvant... à confirmer !!
rivencent
ip 44 c'est juste une resistances aux projections legeres d'eau si il doit recevoir de l'eau en quantitee ip 65 ou 66 etanche au jet a pression normale ou au jet haute pression
