Survitrage
Jean-Pierre
Survitrage
Message par Jean-Pierre »
Bonjour!
Quel type de pose de survitrage me conseillez-vous? La version fixée (genre "Vitral alu-clip") ou amovible avec charnière et vis bouton de fermeture? Et en qualité, Alu ou Pvc?
Sincères Salutations
Vince
Re: Survitrage
Message par Vince »
Bonjour Jean-Pierre,
les avis seront certainement partagés, pour ma part je pense que le survitrage mobile est le mieux adapté, comme l'étanchéité n'est certainement pas parfaite comme celle d'un double vitrage, il faudra prévoir le nettoyage des faces internes.Quant au cadre, alu ou PVC, à ce niveau là il ni a certainement pas beaucoup d'importance. L'alu est très bon conducteur donc il y aura un pont thermique entre l'extérieure et l'intérieure mais vu la faible surface du cadre il sera minime, par contre l'alu anodisé est inaltérable.Le PVC lui est un bon isolant donc pas de pont thermique, il est traité anti UV, teinté dans la masse.Au point de vue durée, j'ai moi même des fenêtres double vitrage PVC depuis au moins 20 ans, rien n'a bougé.
Bonne journée, bon choix. <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Sergep
Re: Survitrage
Message par Sergep »
Si la feuillure de la fenêtre et la solidité des paumelles le permettent n'hésitez pas optez pour le double vitrage.
Le survitrage n'est pas forcement plus avantageux en prix et encore moins en entretien.
Sergep
Bonjour petitgars
Si les dimensions de vos fenêtres le permettent, (dimensions standard dans le choix des fenêtres de rénovation) il serait à mon avis préférable de poser sur vos anciens cadres, des fenêtres à double vitrage dans la mesure où le côté pécuniaire de l'opération ne vous pose pas de problème. Bien entendu, vous perdrez un peu de luminosité du fait du rétrecissement, mais je pense qu'au bout du compte, vous serez gagnant du point de vue isolation. La pose en elle-même est à la portée d'un bon bricoleur.
Mais il s'agit ici d'un avis personnel.
Au préalable, consultez l'architecte des bâtiments de France afin qu'il vous précise à quel type de fenêtre vous pouvez prétendre (les fenêtres à double vitrage ne sont en principe pas prévues avec des petits bois et nécessitent la pose de parcloses sur les vitres).
Je ne connais pas le coût d'un survitrage par rapport à celui d'une pose de fenêtre sur chassis existant. C'est vrai que ce type d'isolation n'emballe pas grand monde, peut-être du fait que les premiers modèles posés n'étaient peut-être ni très esthétiques, ni très efficaces comparés à une fenêtre à double vitrage.
Il serait intéressant, si vous parveniez à obtenir un devis (en principe gratuit) que vous nous répercutiez l'information. Au dixième du prix d'une fenêtre, c'est sans doute une solution ! (de transition ? )
survitrage
Quand j'ai refait un logement pour mon fils, il y avait des fenêtres en chêne en très bon état et assez étanches
J'ai fait posé des doubles vitrages en remplacement des vitres d'origine
Ils ont été fabriqués à la demande et posés dans la feuillure prévue
Esthétiquement on ne voit rien...
Cela remonte à il y a une dizaine d'année, à l'époque le coût était très inférieur à celui du remplacement des fenêtres
Eh bien voici une première information donnée par matheysinus, que je salue au passage :wink:.
Cette solution devrait être satisfaisante, tant du point de vue pécuniaire qu'au regard des règles imposées par les Bâtiments de France. Reste, (après avoir obtenu un devis bien entendu et comparé avec le prix des fenêtres de rénovation) à trouver le professionnel (sérieux) qui pourrait se charger de ce travail
ms83
Message par ms83 »
Je salue au passage ce sujet de 2002 !
Comme quoi sur CUP, on a de la suite dans les idées.
double vitrage
pour ce travail j'ai été étonné qu'un menuisier (celui qui m'a également changé 2 portes extérieures) était moins cher que les vitriers - et avec un travail très bien fait
