Plafond SdB Ecailles peinture
jeje2000
Message par jeje2000 »
J'envisage de repeindre le plafond de la salle de bain qui comporte qques écailles : 90%de la surface semble bonne et le reste est à refaire.
Je compte faire ça en plusieurs étapes :
1- lessiver le plafond
2- enlever les écailles
3- poncer à l'endroit des écailles
4- mettre de l'enduit sur la surface à nue (au niveau des écailles)
5- reponcer
6- peindre en deux couches sur l'ensemble
Cela vous semble t'il correct ? Faut il que je ponce sur toute la surface ?
Quel type de peinture ?
merci pour votre aide
kamill
Message par kamill »
J'ajouterai : faire une couche d'impression sur les retouches d'enduit afin d'avoir un état de surface équivalent aux 90% du plafond.
Les deux couches ne seront pas nécessaires si vous achetez une peinture monocouche de marque.
Je vous conseille une peinture acrylique ou même NF Environnement (beaucoup moins d'émissions de COV et nettoyage à l'eau) spéciale pièces humides.
jeje2000
Merci pour votre réponse.
En fait cela me rassure, cela signifie que je ne vais pas avoir à poncer l'ensemble de la surface. Doncl'accroche entre l'ancienne et la nouvelle peinture après lessivage est bonne et ne nécessite pas de préparation complémentaire.
