Traiter la mousse
Traiter la mousse
Bonjour à tous, j'ai une pelouse avec pas mal de mousse et j'ai besoin de faire des travaux de terrassement, donc refaire la pelouse.
Est-ce que je dois traiter et détruire la mousse avant de creuser et retourner la terre.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Traiter la mousse
bonjour,jeff71 a écrit :Bonjour à tous, j'ai une pelouse avec pas mal de mousse et j'ai besoin de faire des travaux de terrassement, donc refaire la pelouse.
Merci d'avance.
voici les points de préparation du sol avant de semer ou plaquer du gazon (il faut avoir le temps mais le résultats est garanti)
1- Désherber chimiquement le sol avant toute autre opération avec un produit sans rémanence toxique.
Un délais de 3 semaines est nécessaire avant de travailler le sol.
2- Suivant le résultat du traitement en cas de persistance de plantes vivaces un second traitement pourrait s'avérer nécessaire.
Cela reporterait de 3 semaines vos travaux.
3- Préparation du sol au motoculteur ou à la bêche.....
Le principal étant d'ameublir sur une profondeur de 15 à 20 cm le sol pour favoriser la colonisation du sol par les racines du futur gazon.
4- Après un règlage grossier de la surface au croc ou rateau, épendre à la surface un compost biologique 3 à 5 kg /m2.
Faire le règlage définitif au rateau ou à la règle de maçon de 3 m.
5- Rouler le sol avec un rouleau à gazon, il est possible de louer ce petit matériel.
Le pas d'un homme ne doit pratiquement pas marquer le sol.
6- semer ou plaquer le gazon
7- aroser...
le désherbant devrait normalement la détruire ...
je ne suis pas non plus un spécialiste et ne connais pas le sulfate de fer pour traiter la mousse en particulier...
et puis une foi la terre retournée, je ne donne pas beaucoup d'espoir à cette mousse .
bon courage... moi je retourne la terre demain et plaque une semaine après...
ça va... j'ai que 60 m² et je peux donc utiliser du gazon à plaquer sans que cela ne soit trop cher... et avec mon chien qui adore gratter la terre je ne peux pas semer...
La plupart des desherbants contiennent du sulfate de fer. Il y a des traitements "special mousse" qui n'attaquent que celle-ci (attention de bien respecter les doses (un quadrillage en ficelle rendra le travail de dosage/m² plus facile). Faire ce travail un jour sans pluie mais arroser ensuite s'il ne pleut pas dans les 3 jours !!! La mousse noircira après quelques jours et il faudra la gratter au râteau flexible (huile de coude nécessaire, se trouve dans les rayons spécialisés). Re-ensemencer les zones vierges, recouvrir d'une petite couche de terreau, arroser recouvrir l'endroit d'un film plastique transparent (pour conserver humidité et empècher les oiseaux de manger).
S'assoir avec un verre à la main en appréciant le travail bien fait.
Je vous fais part d'un simple constat et d'observations et ce sans valeur de référence !
-le sulfate de fer serait la solution radicale et idéale * sauf si...il ne contribuait pas ensuite à maintenir,voire accentuer l'acidité du sol et de fait à accélérer la réapparition de mousse.
-en traitement sur du long terme,un apport de chaux/cyanamyde.Prudence sur les dosages car risques de "bruler" le sol.
C'est ce qui a donné encore les meilleurs résultats avec un traitement qui reste relativement "propre" pour la terre
Un lien,pour info: http://users.swing.be/jardinans/x58.chaulage_sol.htm
-et pour des terrains particulièrement humides et manquant de lumière,le drainage et la scarification seraient un plus.
*radical,du style le produit R de Monsanto sur les dites mauvaises herbes !
j'ai moi aussi un jardin de 500m² plein de mousse, vive la pluie des dernières semaines ! je ne vois presque plus mon gazon.
J'ai utilisé un produit antimousse acheté chez Truff... et cela a bien agit. Le jardin est jaune puis noirçit en deux semaines.
Par contre pour sûr j'ai commencé à gratter au rateau la mousse et là j'ai préféré acheter un démousseur électrique.
Ce soir, c'est tondeuse et ensuite aération du terrain au rateau et disperition des graines de gazons.
Je verrai bien ce que ça donnera sinon l'année prochaine je retournerai la terre avec une motobineuse.
j'ai utilisé aussi le produit de chez Truff... et j'ai aussi des bandes jaunes même avec un epandeur car les grains passent très mal et il fallait que je mette plus en ouverture. Même après 8 semaines j'ai encore des traces jaunes mais par contre l'herbe a repris dessus.
Malgré le produit il reste encore pas mal de mousse mais j'ai pu semer les graines d'herbe en aérant au rateau et en passant le rouleau. C'est statifaisant mais l'année prochaine je vais acheter un scarificateur à main et faire cela plus soigneusement.
Bon courage.
Bon courage.
Alors, a ma connaissance, le scarificateur est fait de lames rigides et non flexibles.eric60 a écrit : il faudra la gratter au râteau flexible (huile de coude nécessaire, se trouve dans les rayons spécialisés).
