appui minimum poutrelle
appui dalle
Bonjour Lool 75
un logiciel ne sort que ce qu'on lui demande......
La largeur d'appui de poutres prébabriquées est calculée selon des régles édictées dans les réglements de Béton (BAEL ou BPEL ou Code Européen)
2.5 cm peuvent suffire - dans des cas trés précis et des configurations de poutre particulières - est ce votre cas ?
Ne connaissant pas vos poutres je ne peux pas en dire plus et il y a à peu prés autant de modéles de poutres que de fabricants
appuis poutre
l'important est de savoir s'il y a des fers qui dépassent aux extrémités des poutrelles
S'il y en a ils doivent être repris dans une sorte de poutre armée coulée sur le mur porteur - dans ce cas effectivement que certaines poutrelles n'exigent que 2.5 cm d'appui sous réserve d'un étaiement efficace
On coule souvent cette longrine en même temps que la dalle de compression
Il est même conseillé de mettre des fers "chapeaux" entre cette longrine et la dalle
S'il n'y en n'a pas l'appui doit être au minimum de 5 cm sur un sommier en béton
béton étanche
je suis d'accord Walter, mais il ne faut pas attendre de miracles de ces produits, ce ne sont en fait que des entraineurs d'air et plastifiants
un "vrai" béton étanche c'est dosé à 400 Kg de CPA avec 3 à 4 % de fumées de silice et 120 Kg/ m3 d'armatures - quand on verra un tel béton réalisé dans un batiment....(je l'ai vu à l'Arche de la défense...)
qualité de ciment
pour une dalle de compression d'une dalle de batiment du cmII-32.5 dosé à 350 Kg convient trés bien
Il est inutile de passer à un CPA 42.5R
Mieux vaut un béton fortement dosé en ciment de classe moyenne qu'un béton faiblement dosé en ciment trés performant
Dans un béton le ciment sert à lier les agrégats entre eux ( = résistance) mais aussi à bien "fermer" les vides qui subsistent entre les grains des agrégats (sable et gravier)
appuis
c'est ce que j'avais dit....2 ou 5 cm selon la qualité de l'appui
