faitage a sec (une pente)
bonjour a tous !
Je vai refaire entierement le toit (a sec) d'une petite maison pour la rendre habitable, mai je ne sais comment proceder pour le faite.
Toit: constituer d'une seule pente a 30%, 15 m2 env, 450 cm de larg X 355 cm de prof, dépassant de chacun des deux cotés d'env 20 cm, tuiles mecanique pv 13 ou pv 10.
Charpente: en gros pannes + chevrons.
J'ai penssé a metre les tuiles j'usquau bord du
mur ( faite ) ou presque, puit de metre une feuille de zinc plier de sorte qu'une moitier soi sur le mur puis vissé et l'autre moitier sur les tuiles.
1) La partie sur les tuiles doit elle etre fixer ?
2) comment effectuer l'angle avec le zinc et les tuiles de rives ?
3) Croyer vous qu'une feuille de plomb conviendrais ? ( bien plus facile a plier mai sans goute d'eau !! ).
J'ai chercher pendent des heures avec google.fr, et ba pas moyen de trouver une seule photo d'un faitage a sec une pente !!! Si vous avez des liens, je suis tres interesser !
merci d'avance
merci d'avance
Re: faitage a sec (une pente)
Bonjour Ptilapin,
Avant de répondre à vos questions je vous suggère de laisser dépasser le toit vers le haut et vers le bas, ce qui augmentera la protection des murs.Je pense aussi que vous poserez une gouttière pour au moins récuperer l'eau de pluie pour l'arrosage.
Réponses:
Non la partie sur les tuiles ne se fixe pas
Pour plier la tôle il faut imperativement une plieuse pour avoir un travail correcte, à voir chez un couvreur-zingueur ou ferblantier.Une autre solution conciste à prendre les mesures précises et trouver une entreprise qui vous préparera les tôles.
Une feuille de plomb pourait convenir mais moins estétique, Quant à la goutte d' eau on peut facilement la faire à la pince proprement.
Voila bon courage Ptilapin
Vince
Réponses:
Vince
Merci pour ton aide.
" non la partie sur les tuiles ne se fixe pas "
Il n'ya pas de risque qu'une grosse tempete souleve le zinc ou le plomb ? J'avai pensée a fixer (souder p.exp) des bandes de zinc sur la feuille puit de les plier de sorte qu'elle se glisse sous les tuiles. mais si c'est inutile alors tant-mieu se sera + simple !
Salut Ptilapin
toujours ne pas fixer la tôle sur les tuiles mais si tu veux tu peux découper la forme des tuiles à la cisaille à main, pour cela utiluses une cisaille à "chantourner" et prends ton temps. Pour le plomb il suffit de marteler la feuille avec un maillet en bois pour lui donner la forme des tuiles.
Salut <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
je ne suis pas d'accord avec vince,
il fo percé ta tuile au niveau du dernier liteau et mettre un clou calotin par feuille d'un mettre (pour permettre la dilatation), a peu pres 5 cm au dessus de la pince de rigiditée et juste a coté du raccord de deux feuilles, soude la tête du clou caltin sur la feuille de zinc pour l'etancheite, si tu ne fais pas ca, le zinc va "relever" surtout sur la pv10 elle est plate il me semble....pour les angle au niveau des tuiles de rive, sert toit d'une pince a border, et replis la partie superieur du zinc vers le bas, trace , coupe le surplus moins 2 cm que tu plie a l'equerre et soude a l'etain.........
pas tres claire je pense!!!
si tu n'as pas compris, je te ferais un croquis
c'est la premiere fois que je vois percer une tuile pour fixer les tôles.Les métodes de travail changent suivant les régions et n'etant pas un pro je ne donne que mon avis. Vince
