barriere enfant
noenino
Message par noenino »
En voyant la photo, je pense que vous avez tout à fait la place de faire une rambarde derrière les lampes sans les enlever...je ne vois pas où est le problème...Les tasseaux viendront s'ancrer derrière les lampes
Une chose est certaine, votre portillon ne tiendra pas tout seul dans le vide, il faut obligatoirement faire des trous quelque part...dans votre cas dans les murs (sol hors de question) et dans le mur qui descend le long de l'escalier , ces trous seront invisible par la suite car rebouchés et repeints.
Si vous achetez des lambourdes pour réaliser cela, pensez à passer un coup de papier de verre dessus avant, (échardes).
Vous avez un petit, il faut le protéger d'une éventuelle (et plus que probable) chute, il faut faire certaines concessions, le but dans votre cas étant de faire quelque chose qui ne soit pas irréversible...Rivencent vous a proposé une solution parfaitement réversible je pense.
Bon courage.
Jouhandeau (Marcel)
yellow
Message par yellow »
merci à vous 2
mais dans ce cas je me retrouve avec une rambarde et des trous partout dans le mur de l'escalier....
il est donc pas possible de faire une barrier de 2m85??? simple entre 2 murs aulieu de fabriquer une rambarde devant des lampe qui ne servira pas...
car une fois monter c'est pas le truc qu'on démonte car ca fait des trou partout avec un crépi interieur a refaire et tout et tout... donc c'est pas si reversible....
noenino
... :hips:...
Oui, bien sur vous pouvez faire une barrière de 2m85 ou même de la taille que vous voulez, vous pouvez tout faire, mais une chose est certaine, votre barrière ne tiendra pas toute seule si vous ne l'attachez pas.
La solution de la rambarde me semble être la plus simple à mettre en oeuvre ...quelques trous ça se rebouche en moins de deux.
Le problème est que vous voulez avoir une barrière fixe qui puisse s'ouvrir de temps en temps, là est le hic:
Les portillons bébé tiennent pas un système de pression opposées (sans percer), et cela marche parce que les portillons sont à la fois rigides et assez souples (quand le portillon n'est pas attaché , les montants ne sont pas parallèles, c'est en forçant avec les fixations qu'on "déforme" le portillon et qu'on obtient le double effet souhaité: montants parallèles et bonne fixation.
Cela est possible en particulier parce que les portillons sont en acier, et que toute la structure est en un seul bloc (à moins d'être un excellent menuisier , je doute qu'il soit aisé d'arriver à faire un tel portillion en bois et qui plus est sur une telle distance.)
Donc pour répondre à votre demande initiale:
une idée de comment fabriquer cela a faible cout et facilement (bricoleur du dimanche)
Je dirais que facilement, sans faire de trou et pour pas cher, vous en demandez peut-être un peu trop...les trous me semblent malheureusement inévitables.
Peut-être d'autres membres sauront mieux vous aider que moi . :)
Jouhandeau (Marcel)
J'ai lu avec beaucoup d'intérêt toutes vos solutions ! il y en a une que personne n'a encore abordée et qui à mon avis peut se réaliser sans faire un seul trou, ni dans les murs, ni dans le sol : il suffit simplement de fabriquer un bâti qui prend appui sur le sol et sur le plafond, cinq montants dans le cas présent devraient suffire. Il est primordial que les mesures soient bien prises afin d'assurer la tenue par serrage entre le sol et le plafond. Sur ce bâti, il est ensuite très simple de visser ou de clouer ou de coller toute sorte de tasseaux, lambourdes etc... et cela donnera de plus une rigidité à l'ensemble. Ça risque de faire un peu "prison" mais aura l'avantage d'être démontable. De plus, il est toujours possible de teinter ou de décorer le bois.
Voilà, c'est une idée parmi tant d'autres
noenino
Oui, c'est juste, mais n'oublions pas que la demande de Yellow stipulait également facilement et à faible cout ...construire un bâti de ces dimensions ne me parait plus relever du "bricolage du dimanche"...
Certainement dois-je faire fausse route, mais il me semble que quelques trous, ce n'est tout de même pas la mort du petit cheval comparé aux travaux à effectuer si l'on veut éviter de percer.
Une autre solution pourrait aussi être de construire une barrière fixe et sans porte de 2m85, mais d'une hauteur de 40 cm , cette barrière serait alors fixée par poussée (comme les portillons bébé) à l'aide par exemple de cales taillées en V.
La barrière serait ainsi fixe, votre enfant ne pourrait pas l'enjamber, et quand il serait en mesure de le faire, il serait assez grand pour monter et descendre les escaliers sans se blesser.
Les adultes enjamberaient cette barrière...ce n'est pas la solution la plus pratique ni la plus esthétique, mais nous restons dans le cahier des charges:
Facile à réaliser, économique et sans un trou...
à creuser! (si je puis me permettre le jeu de mot :lol: )
bon bricolage!!
Jouhandeau (Marcel)
Je crois que dans l'affaire on oublie peut-être une seule chose, la capacité d'assimilation et le raisonnement des enfants. Mes deux petits fils ont habité de leur naissance jusqu'à l'âge de 7 et 9 ans respectivement, dans une maison comportant deux escaliers, dont l'un très pentu. IL n'y a eu à déplorer aucune chute de leur part pendant ce temps (on ne peut hélas en dire autant des adultes). Il faut bien entendu un peu de surveillance et de mise en garde de l'enfant ! Mais cela n'est-il pas nécessaire dans toute éducation ?
noenino
Nous sortons un peu du sujet, mais il est vrai que responsabiliser l'enfant est important, cela dit, nous parlons d'enfants qui ont entre 9 et 20 mois, ils sont très jeunes de plus chaque enfant a un tempérament différent:
Mon premier est très prudent alors que mon deuxième est beaucoup plus "tête brulée", je ne crois qu'il n'y a pas de règles générale si ce n'est qu'un enfant en bas âge ne doit jamais être seul, tout simplement...
Cela dit un moment d'inattention est très vite arrivé, et les barrières sont là pour palier à cela et protéger l'enfant.
Dans le cas d'un escalier (surtout celui de Yellow qui est en béton et dont les hauteurs sont variables selon l'endroit: cf la plante verte sur la photo: une chute de ce point: aï aï aï) j'installerai malgré tout quelque chose qui puisse bloquer le passage, sinon, c'est la roulette, soit il ne tombe jamais, soit il y a de fortes chances pour qu'il ne se fasse très mal, ce qu'il faut éviter.
Jouhandeau (Marcel)
