pose d'un lino
menard
pose d\'un lino
Message par menard »
je dois poser du lino dans s a m - dois je enlever la moquette. je suis en appart. faut il un isolant.merci pour les réponses roger
Gpif
Re: pose d'un lino
Message par Gpif »
je pense qu'il est préférable de retirer la moquette. Grattez pour retirer la colle (ce n'est pas facile), puis faites un réagréage autolissant si des irrégularités apparaissent au sol. posez votre lino sur un sol bien lisse et propre. Le lino attenue les bruits d'impacts, je ne pense pas qu'il faille ajouter un revetement anti-bruit supplémentaire.
cordialement
Sergep
Re: pose d'un lino
Message par Sergep »
Comment ça Gpif, il est recommandé de retirer la moquette! <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
La dépose de la moquette est obligatoire...
Comment ça Gpif, enlever la colle de la moquette! <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
Il n'est pas indispensable d'enlever la colle...
Par contre il faut gratter toutes les parties mal adhérente ( colle, anciens ragréages, tâches d'enduit ou de plâtre)
Si le sol est légèrement friable ou incertain, appliquer une couche de fixateur.
Selon la surface du sol plus ou moins abimée, réaliser 1 ou 2 passes de ragréage U3 P3.
Attendre un séchage complet, poncer et aspirer la poussière.
La surface du sol doit être aussi bien préparée qu'un mur à peindre . DEFAUT 0.
Au niveau phonique pas de soucis. Certains ont de bonnes performances acoustiques.
Bonne fin de journée à tous <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Serge
