Dépose d'un radiateur
Dépose d\'un radiateur
Pour faire un travail propre dans la pièce que je suis en train de refaire, j'ai besoin de déposer le radiateur.
Je m'inquiète pour la remise en eau du circuit de chauffage (gaz individuel). Aurais-je besoin de regonfler le vase d'expansion ou de simplement rajouter de l'eau et purger l'air au niveau des radiateurs?
Re: Dépose d'un radiateur
Si possible ouvrir la purge, ouvrir robinet du radiateur maintenir la pression du circuit. A deux c'est plus facile <img src="icons/icon7.gif" alt=":-)" border=0 align=absmiddle>
Sergep
Sergep
Voilà, le radiateur est déposé.
A l'intérieur, l'eau était completement noire. Est-ce un additif ajouté dans le circuit de chauffage?
Pas forcement. Cela peut provenir de l'oxydation, des soudures lors de la réalisation du circuit, de l'eau stagnante.
Qu'en penses-tu Tony?
Sergep
Sergep
suppression d'un radiateur !! Je n'ai pas compris la manoeuv
J'ai la même opération à effectuer mais avec suppression du radiateur, c'est à dire couper les 2 tuyaux au sous sol. Je n'ai pas bien compris comment faire cette manoeuvre! Merci de me 'tuyauter'
