traiter la fondation
maverickrou
Message par maverickrou »
bonjour à tous,
j'aimerais savoir s'il faut traiter le bas des fondations avec du bitume de fondation ou non.
les fondations sont sur terre plein sans vide sanitaire avec une couche de polystyrène qui remonte sur les cotés + film polyane.
merci
kamill
Message par kamill »
Qu'entendez vous par bitume de fondation ? Vous parlez d'enduit d'étanchéité ?
Si c'est cela, il est inutile de traiter les fondations, d'autant plus qu'une arase étanche a dû être réalisée dans vos murs juste au-dessus du dallage.
maverickrou
merci pour la reponse
c'est un produit que j'ai vue sur le catalogue bricot depot,ça ressemble a du goudron a appliquer au rouleau.
bon courage a tous
