Je suis en train de poser plusieurs lignes éléctriques dont une que je voudrais utiliser pour brancher un aérateur avec Timer.
Je ne possède pas encore l'aérateur et je n'ai donc pas de schéma.
Comme j'aurais aimé finir les lignes sur le week-end, est-ce quelqu'un pourrait me donner le schéma de branchement d'un tel système pour pouvoir installer le nombre de fils correct dans la gaine ?
Branchement à effectuer sur un interrupteur non couplé à l'éclairage...
Je suppose, évidemment qu'il y aura :
- Un fil Bleu pour le neutre
- Un fil rouge pour la Phase
Je ne sais pas si la Terre est nécessaire pour ce type d'apareil, ni comment se branche le Timer...
Un grand merci à ceux qui pourront me donner un coup de pouce !
Schema branchement aérateur avec Timer...
Ca doit dépendre des modèles. Donc il est difficile de dire exactement, surtout que vous ne l'avez pas encore acheté.
A titre d'exemple, j'en possédais un dans mon ancien appartement de marque Vortice. Il était avec timer. Pour l'alimenter, il fallait une alim (phase, neutre et terre en 1,5mm2). On passe toujours la terre même si on ne l'utilise pas . Plus un autre conducteur 1,5, commandé par l'interrupteur de l'éclairage de la salle-de-bains.
Quand on allumait la pièce, l'aérateur se mettait en fonction grâce au fil venant de l'inter, puis après extinction, tournait avec le conducteur de phase direct, selon le temps programmé.
Merci pour ces infos...
Donc par déduction, si j'utilise un poussoir simple pour enclencher l'extracteur (je ne souhaite pas le coupler à la lumière pour éviter le fonctionnement pendant la nuit), une impulsion devrait suffir pour l'enclenchement compte tenu qu'ensuite c'est la phase directe qui doit prendre le relais pendant la durée programmée du Timer...
Correct ou pas ?
Correct ou pas ?
Cela dépend peut être des modèles. Dans celui que j'ai cité plus haut, c'était comme ça. Peut être vaut il mieux vous renseigner avant, selon le type d'appareil que vous allez choisir.
Dans l'exemple que je vous ai cité, le passage en timer sur l'alimentation de la phase directe se fait à partir du moment où la lumière est coupée, donc que la pièce n'est plus occupée. L'appareil tourne encore quelque temps (durée programmée) pour évacuer l'humidité de la pièce.
Si vous utilisez un BP, le timer se mettra en route dès le début sur la durée programmée. Si tout le monde n'utilise pas la salle de bains pendant la même durée, l'appareil risque de s'arrêter trop tôt et donc d'être obligé de le remettre en route, à vous de voir!
