lu all
quel site!!! merveilleux une mine d'or, j'ai deja refait mon electricite grace a lui
maintenant je m'attaque a la salle de bain, 2 questions :
pour le mur: puis je coller mes carrelages en suivant la meme methode que celle sur le site mais pour le sol?
pour le sol: puis je coller mon carrelage sur du plancher?
Le bois est un matériau vivant qui bouge pas mal au cours de l'année. Or le carrelage a besoin d'un support stable sinon les joints ou les carreaux vont souffrir.
Cependant, ça doit être possible en coulant sur le parquet une petite chape j'imagine.
Chez moi où tous les sols sont en bois posés sur poutres, ils ont à l'époque coulé une chape flottante additionnée de feraille et ça tient pas mal
- Carrelage mural : Comme pour le sol, sur un support sain et propre débarrassé de l'ancien carrelage au besoin.
- Carrelage sur plancher (poncé gros grains) : Si ce plancher est solide, pas de problème, carrelage direct avec une colle spéciale pour ce montage. On risque juste, à terme, des fendillements dans les joints.
Mais vous faites comme vous voulez dans votre b..... lol
Carreler sur du vieux carrelage est la méthode la plus.......la moins dure. Il faut seulement que le carrelage de base soit lui bien attaché sur son mur (vérifier en tapotant chaque carreau ou bien faire traîner un marteau sur la surface, cela sonnera creux si le carreau de base n'est pas bien ancré sur son support.
La colle doit être spéciale car elle sera posée sur une surface lisse (on la trouve dans les magasins spécialisés selon l'expression)
Attention aux coins et surtout aux encadrures portes et fenêtres.
Enfin, et cela doit être le message le plus important, s'inquieter que le support d'origine puisse accepter ce poids supplémentaire. Certains placos risquent de tout simplement s'effondrer sous le poids supplémentaire. Bon courage quand même.
J'ai oublié pour le plancher. Si vous carrelez sur du vieux parquet, il faudra y mettre une plaque ou plusieurs de contre-plaque afin d'éviter trop de mouvement. Si c'est pour coller sur des sols modernes (agglo etc) il se vend des colles spéciales pose sur bois (elles sont plus souples au séchage et acceptent un mouvement relativement faible du support bois) Les joints aussi devront être préparés avec une colle souple spéciale. Attention à ce que la couche de colle de base soit suffisamment épaisse afin d'eviter le risque de fissurage.
