pompe à chaleur et plancher chauffant basse t°
béa
Est-il nécessaire d'installer un thermostat lorsqu'on choisit le principe d'une pompe à chaleur pour chauffer un plancher chauffant basse t° ? Et si oui , où faut-il l'installer ? au niveau du collecteur ou dans chaque pièce ?Merci de vos conseils.
Vince
Re: pompe à chaleur et plancher chauffant basse t°
à mon umble avis, je ni connais pas grand chose, il vaudrait mieux installer le thermostat au niveau du collecteur.J'ai installé le chauffage au sol et j'ai été surpris par son efficacité, si bien que pour le moment l'eau entre dans le circuit au maximum à 20 degres et cela me suffit largement.Il me semble que si vous instaliez un thermostat dans chaque piece le systeme serait tres compliqué mais je ne suis pas spécialiste.
Cordialement, Vince <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
gpma
je suis à la recherche d'infos sur le chauffage au sol par pompe à chaleur.
Pouvez vous me faire part de votre expèrience ?
Il y a t-il des pb d'humidité ou de condensation entre une période de chauffage et une de rafraichissement ?
De combien de degrés la température chute t elle dans une pièce rafraichie ?
Cordialement,
Cordialement,
olivier
Salut, je possede un plancher chauffant par PAC (pompe à chaleur) deouis 5 ans et j'en suis véritablement ravi. confort exceptionnel surtout l'hiver, on marche pieds nus sur le carrelage c'est juissif.. Pas d'hulidité car entre l'hiver et l'été chaud qui necessite un refroidissement, il y a le printemp ou la machine ne tourne plus.et de toute façon les PAC sont équipée d'un capteur de point de rosé qui la metrait en sécurité. Le rafraichissement et limité. Ce n'est pas une clim, on baisse environ de 4, 5 degré pas plus, mais c'est déja pas mal on le sent bien.
