fondation pour un mur de 2.5m
junior
Message par junior »
Pour appuyer le futur abris de ma piscine je souhaite monter un mur en parpaing de 2.5m de haut sur 12m de long environ. Je dois faire quoi comme fondation?
j'avais pensé à 10cm de cailloux (cailloux silex des champs) puis 20cm de beton avec une semelle 15*35 6 fils le tout sur une largeur de 40cm et en meme temps couler les 30cm restant de ma dalle de terrasse sur une epaisseur de 10cm.
La fondation vous parait elle suffisante?
Il vaut mieux que je sépare la dalle de ma terrasse de la fondation ou couler tout en un coup?
Merci de vos avis
Vincent
PS: le mur ne doit rien soutenir ! juste son propre poids.
Bonjour.
Personnellement, je coulerai une fondation pour la totalité de l'ouvrage, mur + terrasse si cette dernière n'est pas en contact avec la maison, et je renforcerais les appuis libre de la dalle de terrasse par deux dés de béton de 50 x 50 x 50. (croquis ci-dessous)
Mais je ne connais pas la configuration de l'environnement ni l'implantation de l'ensemble que vous voulez édifier. Une fouille de 30 cm de large sur 40 cm de profondeur (si vous êtes dans une région à faibles gelées) est à mon avis suffisante. Les silex ne sont pas une nécessité dans le fond de fouille mais ne constituent -à mon avis- pas un problème.
junior
ok merci
Je mettrai une photo quand j'aurai le temps pour montrer la configuration
Vincent
