probleme electrique
sissi10
probleme electrique
Message par sissi10 »
a l'exterieur au dessus de notre porte ns avons un lampadaire avec cellule depuis qques jours la lampe s'allume et se reteint sans s'arreter ca s'allume ca s'eteint ca s'allume ca s'eteint....... ou est le probleme on ne comprend pas car avt ca marcher
ms83
Message par ms83 »
J'ai eu un souci de ce genre il y a quatre ou 5 ans. J'ai coupe le courant pendant un moment (une minute environ), puis tout est rentre dans l'ordre a la mise sous tension.
Il y avait un bug...
Essayez. Si meme avec un arret prolongé ca passe pas, essayez aussi de changer la puissance de l'ampoule, de reserrer les cosses...
Sinon, il va faloir passer a la caisse.
sissi10
merci a vous ns essayerons demain
kamill
Message par kamill »
Vous pouvez également nettoyer la cellule... peut-être que la poussière empêche le bon fonctionnement de la cellule.
Christophe
Message par Christophe »
N'est-ce pas tout simplement la lampe qui en s'allumant est détectée par le détecteur de luminosité et qui donc éteint le spot?
Reprenez le réglage de la sensibilité du détecteur de lumière.
Il est impossible de voyager à une vitesse supérieure à la lumière, et de plus comment ferait-on pour retenir le chapeau?
Woody Allen
