tuyau................?
paul
Message par paul »
Qui pourrait m'indiquer comment atténuer le bruit des claquements des tuyauteries des radiateurs en fonte. MERCI.
Tonny 78
Re: tuyau................?
Message par Tonny 78 »
Essayez de les purger parfois le problème vient de la.
Autrement c'est un problème de fixation des canalisations ou de surpression dans l'installation.
@+ Tonny
Sergep
Message par Sergep »
Vérifier si les tuyaux passent dans un fourreau au passage des cloisons ou murs.
Cela peut également venir du thermostat si celui-ci est mécanique. Différence parfois de 2° entre l'arrêt et le redémarrage . Le remplacer par un thermostat électronique.
Si la nuit vous baissez le chauffage par programmation ou manuellement la tuyauterie se refroidie complètement. Lorsque le chauffage redémarre il se produit une dilatation importante d'où le claquement de tuyaux.
sergep
