enduit de lissage
yellow
enduit de lissage
Message par yellow »
bonjour, bonsoir
quel est le secret pour lisser un enduit de "lissage" forcément???
j'appuie j'enleve tout, j'appuie pas assez je lisse rien
et entre les 2 ca ne lisse pas ca crée des formes de "nuages" (creux et bosse variation de 2mm)
bon bref je m'en sort pas
ou alors faut il faire une 1ere couche grossiere et une 2nd sera plus facile a lisser???
ou alors on a pas le choix et il faut poncer comme un fou
merci de votre aide
Bonsoir.
Je crois que la réussite passe tout d'abord par un enduit à bonne consistance, des outils en bon état et régulièrement nettoyés au cours de l'opération et une chose qui, dans un premier temps, nous fait à tous défaut : le coup de main, qui ne s'acquiert qu'avec l'observation, les conseils, et la pratique. Ainsi, il est recommandé de ne pas repasser sur ce qui vient d'être fait, ce qui laisse supposer que la première fois doit être la bonne :D, de travailler plutôt par passes de faible épaisseur que l'on laissera sècher avant l'application d'une couche supplémentaire. Si pour enduire de petits défauts, un couteau à enduire normal est satisfaisant, le traitement de grandes surfaces devra faire appel à l'emploi d'un matériel spécifique. Je crois que nous avons tous essuyé des échecs à nos débuts, Ne vous décourgez pas :!:
Sergep, notre spécialiste vous donnera sans doute quelques conseils judicieux.
yellow
c'est ce que je me suis dit : je vais refaire une couche apres le sechage et un leger poncage
mais faut il mieux utiliser un enduit deja fait pret à l'emploi
ou de la "poudre" que l'on melange à l'eau???
noenino
Message par noenino »
Au choix...L'important étant comme le dit Walter d'avoir une bonne consistance.
Pour ma part, je mélange poudre et eau avec un malaxeur monté sur perceuse:
et je met de l'eau progressivement jusqu'à obtention d'une pâte homogène et de texture équivalente à la crème de marron par exemple...
Je ne suis pas certain que ma technique soit orthodoxe, mais ça marche plutôt bien.
Plusieurs passes sont généralement nécessaires.
Pour combler vos grosses aspérités, faites le avec du plâtre ou de l'enduit de bouchage au préalable
bonne cuisine!
:wink:
Jouhandeau (Marcel)
yellow
merci pour vos conseils
mais un truc me surprend, ce matin en regardant mon terrible travail
surement ratrappable en poncant et avec une 2ème couche
ooooooooh misère, une partie de l'enduit a cloqué... une belle "bulle"
bien sur je l'ai enlevé et rebouché
mais c'est du a quoi???
un mur humide???
l'enduit mal posé?? sachant que ca l'a fait que 2 cm par 2 cm et nulle part ailleurs...
une idée???
Sergep
Message par Sergep »
L'enduit de lissage est la dernière opération avant la finition, pas question de boucher des trous avec ce produit.
L'enduit de lissage s'applique à 0, c'est à dire que le couteau doit-être pratiquement perpendiculaire au support de manière à ne laisser qu'une mince couche. Utilisez des couteau à enduire de 20, 25 cm
Prêt à l'emploi, c'est bien mais plus cher que l'enduit en poudre.
Pour la bulle, cela peut provenir d'un reste de papier peint, c'est aussi fréquent lorsque la première épaisseur de carton d'une plaque de BA a été décollée, une partie mal dégraissée...
Comme le dit Walter, une bonne consistance de la pâte est important, elle doit bien tenir aux couteaux, et bien entendu des outils toujours propres :D
Ce qui n'est pas toujours facile lorsque l'on débute.
yellow
merci sergep
je pensais que l'enduit de lissage pouvait boucher les petits trous mais bon je vais refaire tout ca differement, en tout cas c'est pas aussi pourri que ce que je pensais en poncant j'arrive a ratrapper des choses
merci pour votre aide
llgregll
Message par llgregll »
j'ai a peine fini de regler tous les problemes pour poser mon placo, que j'ai deja peur de la suite !!
Entre le jointage, le rebouchage, les couches d'enduit et de sous-couche quand je vois ce qu'il m'attends ca me fait froid dans le dos !!! :tetemur:
oh misere :(
l'important c'est d'etre courageux :D
