comment obtenir un sol lisse en ciment
pierre
Je suis de metier peintre en batiment et voudrais savoir comment on peut obtenir un sol lisse en ciment pour un sol de salon, je m'explique: J'ai acheté une vieille maison de campagne que je suis en train de renover, pour les travaux de peinture ok je m'y connait aucun problème mais pour la maçonnerie je connait rien à part le ciment classique. J'ai une partie du sol du salon en tomettes rouge qui est manquante de 6m², au lieu de remettre des tomettes à 300 FF le m² car j'essaie de réduire les frais, je voudrais couler un ciment sur 4 cm d'épaisseur et ceci sur les 6 m² manquants. Mais quel est le type de ciment approprié pour obtenir un sol lisse qui n'accroche pas au passage d'une serpilière et que l'on peut ensuite cirer, et faut-il teinter le ciment dans le mélange ou après durcissement, existe-il des produits à teinter le ciment pour que la teinte se rapproche de la couleur des tomettes, sans mettre de peinture sol. Existe-il aussi un ciment que l'on verse liquide comme le ragréage mais qui se met en couche épaisse de 4 cm ou voire plus. Voilà j'espère que quelqu'un pourra m'expliquer comment faire et quoi mettre comme ciment et produits sur ce fameux sol. Et vous en remercie d'avance ....
Bob
Re: comment obtenir un sol lisse en ciment
Ce n'est peut-être pas la réponse que tu attendais, mais je dispose de quelques tomettes rouges à vendre. Si ça t' interesse, contacte-moi par E-mail.
Bob
Bob
Vince
Bonjour Pierre,
bien sur il est certainement plus facile de poser les tomettes de Bob mais pour le cas contraire voila comment je procèderais.
-Bien nettoyer le sol
-préparer le mortier en y ajoutant de la colle spéciale ,(je ne connais pas de marque)et la teinte souhaitée
-badigeoner le sol avec la colle
-couler le mortier sur la surface à boucher
-tirer la règle pour avoir le même plan que les tomettes
-saupoudrer du ciment purUNIFORMEMENT à l'aide d'un tamis fin
-laisser remonter l'eau dans le ciment
-lisser à la lisseuse.
Attention le lissage est tres délicat,il faut que l'humidite du mortier soit dosée juste, surtout pas trop d'eau, il est plus facile d'en rajouter.Pour le lissage il faut avoir la main "légêre", faites un test avant de vous lancer.Voila comment je procèderais mais ja ne suis pas un pro.
Bon courage et bon boulot !! <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Vince
Vince
