isolation
letizi
isolation
Message par letizi »
bonjour j aimerais savoir si je peux isoler des murs interieurs en parpaings plus platre avec du BA10+50 de laine de roche j habite dans le 02 et je me chauffe a l electricité ou si je dois mettre imperativement plus epais merci
Des murs en parpaing plâtré + du BA10 avec 50 cm de laine de roche derrière, ce n'est déjà pas mal comme isolation.
Pensez aussi aux plafonds, la chaleur "monte" (effet de convection) et il y a des déperditions possibles à ce niveau (protection à effectuer le plus souvent dans les combles en maison individuelle).
kamill
Message par kamill »
C'est sûr que 50 cm de LR, c'est suffisant ! :wink:
Vous pouvez bien entendu mettre plus épais, cela isolera toujours mieux, mais il faut prêter une attention toute particulière au traitement des ponts thermiques et à votre équipement de chauffage (gestionnaire et radiateurs).
noenino
Message par noenino »
:!: Je pense que quand Letizi parle de 10+50, 10 sous entend l'épaisseur du plâtre en mm, pareillement, sauf erreur de ma part , 50 doit être l'épaisseur en mm de la laine de roche , donc à priori 5 cm...
Letizi , dites moi si je me trompe... :!:
Jouhandeau (Marcel)
letizi
c est bien ca mais je voudrais une reponse sure pas evasive sachant qu il va y avoir bientot un nouvel insert et un chauffage electrique plus perfomant merci
noenino
Tout dépend de la configuration de votre habitation:
Dans quelle région habitez vous (fait-il très froid très longtemps en hiver?)
Le mur à isoler donne t-il sur l'extérieur, et connaissez vous son épaisseur?
Voici mon expérience :
J'habite l'est de la France (il y fait très froid et longtemps en hiver) et j'ai isolé il y a deux ans par l'intérieur un mur d'environ 10 cm d'épaisseur donnant sur une cour intérieure en y collant de l'isolant polystyrène extrudé + placo en 10+40 collé avec des plots de colle.
Cela n'a pas été (et de loin) suffisant, résultat, quand dans la cour intérieure il faisait -5°c , à l'intérieur avec le chauffage à 60°c il ne faisait que 18°c dans la pièce...
Résultat j'ai fini par isoler ce mur par l'extérieur, et j'ai maintenant la double formule intérieur + extérieur et la température est très agréable.
Je suis conscient que la laine de roche a certainement un pouvoir isolant supérieur à celui du polystyrène extrudé, mais franchement j'aurais tendance à dire que 10+50 c'est trop peu...à moins de vivre dans le sud de la france où les hivers sont plus cléments.
Vous perdrez un peu de surface, mais à votre place , j'investirais ( :wink: Walter) dans plus épais...refaire c'est toujours très pénible.
bons travaux
Jouhandeau (Marcel)
alex123456
Message par alex123456 »
Je ne suis pas un pro, mais il me semble aussi que 5 cm d'isolant, surtout du polystirène c'est bien peu pour une isolation.
Personnellement j'ai mis 10 cm de laine de verre semi-rigide en panneaux collés, et une contre-cloison de briques de 4cm montées au plâtre et enduite du même matériau.
La contre-cloison de brique donne une petite inertie c'est à dire qu'il faut quelques heures pour la chauffer, mais une fois chaude, la température se stabilise. Pour le placo il y a moins d'inertie et c'est plus vite chaud. Mais personnellement je n'aime pas le polystirène. Il y a des vides lorsqu'on colle les plaques, il y a des vides lorsqu'on fait des saignées dans le placo pour passer les gaines électriques, ou les boitiers des interrupteurs et des prises, bref il y a beaucoup d'endroits derrière les plaques où il n'y a pratiquement pas d'isolation sur des petites surfaces, mais quand même.
Alors qu'avec la laine de verre semi-rigide (il existe des composés placo+laine de verre) qui me semblent plus performant. Mais prenez 10 cm. 5 cm c'est rien. A faire une isolation, autant la faire performante.
Comme quelqu'un le disait, le plafond est encore plus important que les murs car la chaleur y monte. Si le plafond est mal isolé, l'air de la pièce se refroidit très vite et retombe. D'où une dépense énergétique conséquente.
Personnellement j'ai un plafond en dur (poutrelles/hourdis), et 20 cm de laine de verre au-dessus, j'envisage de mettre encore 10 de plus. L'inertie thermique y est relativement importante ce qui fait que lorsque la maison est froide, ça met un peu de temps pour chauffer toute cette masse de béton au-dessus de nos têtes. Mais une fois que celle-ci est chaude, la chaleur reste et la dépense énergétique baisse très sensiblement.
L'isolation est très importante surtout si vous chauffez à l'électricité. La chaleur électrique par convecteurs est chère, (sauf pompe à chaleur) et l'isolation prend donc toute son importance. Un foyer ou un insert est un excellent complément car il offre une chaleur peu chère et abondante. J'ai ça moi aussi. 8)
Alex
