Forage
Forage
Cher lecteurs,
Je viens de realiser un forage à l'aide d'une caroteuse maison de type : un cylindre de 40cm de haut et de 6cm de diametre ouvert d'un cote et soudé de l'autre à un arbre de 4m en 1 pouce vissable pour y raccorder des ralonges.
J'ai carroté 70cm de terre, 1.5m d'argile (très humide et visqueuse) et 1m de glaise (terre blanche, plus dure que l'argile).
J'ai trouvé l'eau à 1m50 environ et me voilà maintenant dans le sable.
J'ai fait remonter celui-ci doucement en descendant mon tuyau d'arrosage tout en bas et en y injectant l'eau à 3 bars....une spirale de sable est remontée avec l'eau...
J'ai raccordé une pompe électrique avec crépine + filtre à sable, j'ai pompé toute l'eau du forage qui s'est vite asséché..
Je suis donc à l'affut de tout conseil :
1- dois-je faire remonter le sable pour créer une poche ? (je vois toujours l'eau tout au fond du forage)
2- Dois je descendre plus bas (mais toujours le problème de comment enlever le sable)
Merci pour votre Aide.
Bonjour jerome64.
Il va de soi que le forage que vous avez réalisé ne sera pas opérationnel en l'état. Il vous faudra buser le trou que vous avez fait afin d'y monter votre pompe.
Dans un premier temps, laissez l'eau qui se trouve dans votre forage ou bien dans le tube que vous aurez mis en place (et qui devra être perforé) atteindre son niveau sans pomper. Mesurez la hauteur que vous obtiendrez (à l'aide d'un morceau de fer à béton de 6 par exemple). Si la hauteur de l'eau dans votre tube est d'un bon mètre, il est inutile de creuser plus loin ; vous risquez de passer au travers de votre nappe d'eau. Il vous faudra ensuite pomper pour créer une poche en remontant le sable qui se trouve en fond de forage ! Cela peut prendre plusieurs jours ! Pour cette opération, une pompe à bras est à mon avis l'instrument idéal de préférence à une pompe électrique. Mais c'est plus fatigant
Bon courage
Bon courage
La surface totale de la section des trous doit être au moins égale à la surface de la section du tube. Ne percez pas sur une trop grande hauteur ; un mètre semblerait être une bonne hauteur. La crépine ne s'impose pas dans ce cas. Je ne verrais son utilité que dans le cas où elle se trouverait à l'extrémité d'un tuyau plongeant dans le tube.
Quelques elements supplementaires:
1 - J'ai initialement fait venir un sourcier recommande par une entreprise de forage (detail important) - il m'a indique ou devrait etre les veines d'eau sur mon terrain, il m'a aussi indique que l'eau ete a 10m....
2- en parlant avec les voisins, bcps m'ont indique que l'eau se trouve bien plus haut ... donc j'ai retrousse les manches pour faire mon propre forage et voir...
3- aujourd'hui je suis au niveau du sable 3m-3m30 environs et l'eau remonte dans le forage (60mm de diametre) sur 2m environs (donc l'eau est a 1m-1m30 de la surface).
4- lorsque j'ai tire l'eau avec la pompe (Gardena 3000/3 - 600W) j'ai vide la colone d'eau en quelques secondes. La colone d'eau s'est refaite en 24 heures (voir moins).
5- ma preocupation du moment est; est-ce que je vais avoir un debit suffisant (1,5 m3/heure) lorsque j'aurais creer la poche (a l'aide d'une pompe a main)...
Toutes remarques seront bienvenues.
Bon, quelques resultats:
1- Le forage est tube en 80mm (J'ai perce 400 trou de 2mm en guise de pre-crepine).
2- J'ai integre mon tube de 40 relie a ma nouvelle pompe a main.
3- Je fais fonctione la pompe toutes les heures, et je remonte une eau tres charge en sable (je n'arrive qu'a sortir 3 a 4 litres d'eau a chaque operation (en suite j'entend l'aspiration de la pompe, comme lorsqu'on fini un jus de fruis a la paille...)
J'essaye de me convaincre que lorsque la poche sera faite tout ira mieux...avez vous des commentaires?
Avec au repos, une hauteur d'eau de 2 mètres, on pouvait s'attendre à un débit beaucoup plus important. Si vous vous trouvez dans un terrain sableux, l'eau devrait arriver beaucoup plus rapidement lorsque vous pompez.
Pour ma part, je suis partisan des pompes piquées plutôt que des forages (voir dans la même rubrique à la date du 23.03.07 le message "aide pour forage et pompe" de kasper et les réponses)
Une idée : remettez l'eau extraite dans le tube de 80 après l'avoir laissé décanter pour en enlever le sable et persévérez ! Tenez nous au courant et bon courage.
Encore une fois merci Walter, je suis en train de faire une presentation complete de mes travaux, je l'inscrirai un peu plus tard.
Alors j'ai maintenant de l'eau plus claire, bcps moins de sable (C'etait bien jaune au debut) mais la couleur reste toujours gris/orange pale.
Le debit est le même, donc trop faible.
A mon avis l'eau remonte tres haut par capilarite et je ne dois pas encore etre vraiment dans la nappe...(puisque l'eau remonte au travers de la couche de glaise et stagne a mis-hauteur de la couche d'argile).
Je vais essayer de descendre plus bas des que j'ai un peu de temps pour le faire.
Bon un petit bilan de fin de soire:
Je suis bien au niveau des graviers/sable, en sondant avec ma carroteuse je sente bien les gravillons se derobe de celle-ci lorsque je la remonte...
J'ai envoye un coup de jet d'eau a trois bar et j'ai remonte enormement de sable...par contre les cailloux restent en bas...Je crois que la seule solution c'est le karcher pour faire remonte quelques pierres et permettre au tuyau de descendre plus bas dans la veine de pierre...
J'ai remonte une dixaine de litre d'eau bien charge en sable avant d'epuiser la colone d'eau.
