Rénovation et normes d'insonorisation
En copropriété, quels matèriaux doit ont rajouter entre la chape et le carrelage quand on avait à l'origine du plancher, la dalle + une moquette rase.
merci
merci
Bonjour.
Je ne pense pas qu'il y ait un règlement ou bien de contraintes spécifiques venant du fait de la copropriété. Si la moquette est collée, ce qui est probablement le cas, il vous faudra après sa dépose, enlever la colle qui restera très certainement sur la dalle. Peut-être qu'un ragréage avec le passage préalable d'un primaire d'accrochage sera nécessaire avant de coller vos carrelages. Voir d'autres avis, j'ai toujours collé des carrelages sur des dalles nouvelles.
Je vais te contredire Walter. Dans mon précédent appartement, la copropriété imposait lors des changements de revêtement de sol la mise en place d'une sous-couche acoustique, sous carrelage notamment. J'avais mis en place un feutre acoustique sous le carrelage collé.
Je ne me souviens plus du nom du produit, mais il m'avait été indiqué par le syndic.
Bonjour Walter et Kamill
Kamill a entièrement raison, en cas de changement d'un revêtement de sol dans un immeuble collectif, on ne doit absolument pas affaiblir l'acoustique existante. Un carrelage étant beaucoup plus sonore qu'une moquette, il y a lieu de prendre des dispositions pour limiter les transmissions et une sous-couche acoustique est une des solutions. Je ne sais pas si c'est une loi, ou si c'est mentionné dans les règlements de copropriété, mais la jurisprudence est abondante dans ce domaine.
le syndic me dit
OK vous pouvez mettre du carrelage mais il faut respecter les normes DUT sur l'insonorisation.
Je vais recontacter le syndic et vous tiens au courant
