Parrainage SOMFY - Alarme
patounet33
J'ai acheté chez Castorama le 20/08/2007 un système d'alarme sans fil SOMFY ASR5300 (3 zones).
Ce système est pourvu de dispositifs de dissuasion (puissantes sirènes intérieure et extérieure avec flash) et d'alerte à distance efficaces.
A noter qu'en cas d'effraction, il envoie un message d'alerte vers 4 numéros de votre choix (télésurveillance possible) et est compatible d'une ligne ADSL avec dégroupage total (ce qui est mon cas).
Ce système est autoprotégé (en cas d'arrachement de l'un des éléments par exemple), protégé contre le brouillage radio et l'autocontrôle est permanent (vous pouvez même être informé, par SMS, en temps réel de l'état et du fonctionnement de chaque élément).
Le kit, extensible à souhait avec des détecteurs de fumée, de présence d'eau, de bris de vitre, etc... est composé de :
- 1 centrale avec transmetteur téléphonique,
- 1 sirène extérieure flash,
- 1 sirène intérieure,
- 2 détecteurs d'ouverture,
- 3 détecteurs de mouvement,
- 1 clavier de contrôle LCD,
- 1 télécommande marche/arrêt + zones
L'installation est simple. Il m'a fallu environ 4 heures pour tout installer, programmer et tester (et je ne suis pas particulièrement rapide).
Le résultat est propre et discret (technologie radio donc pas de fils électriques).
J'ai eu, dès le départ, un problème avec un détecteur de mouvement qui déclenchait systématiquement la nuit. Incident apparemment très rare.
Après avoir contacté SOMFY, ils n'ont fait aucune difficulté pour procéder à un échange. Ils m'ont donné un numéro de prise en charge qui m'a permis de me rendre chez Castorama pour obtenir un nouveau détecteur. Tout c'est passé dans la journée.
Le fonctionnement est désormais fiable et très simple d'utilisation (avec la télécommande il n'est même plus nécessaire de taper le code pour couper l'alarme).
Le parrainage est très simple à partir du moment ou l'on respecte les conditions d'attribution (l'offre est valable dans les deux mois suivant la date d'achat du filleul).
Le parrain et le filleul peuvent recevoir chacun un cadeau parmi la liste ci-dessous :
- 1 détecteur d'ouverture,
- 1 télécommande multiapplication (pour piloter d'autres systèmes SOMFY comme des stores, volets roulants, etc... on peut également le faire depuis le clavier LCD)
- 1 télécommande 4 touches
- 1 commande à clé
- 1 batterie de secours
Si vous êtes intéressé (et il est difficile de ne pas l'être) je peux vous parrainer (je me suis fait moi-même parrainé et SOMFY tient vraiment ses engagements).
Pour cela envoyé moi à colergol@free.fr la facture d'achat de votre alarme ainsi que le bulletin de parrainage renseigné (les deux documents au format pdf) et je m'occupe de tout.
Vous recevrez votre cadeau dans les trois semaines.
- 1 commande à clé
alarme
Merci Patounet33
j'ai chez moi un systéme de protection trés-trés efficace, je n'ai pas besoin de Castorama ....
Attention que certaines alarmes sont trés simples à neutraliser.....
Le cadeau dans les 3 semaines... Sans blague! Combien a coûté ce produit?
Lorsque l'on achète une alarme, d'abord on pense sécurité et efficacité et non à la babiole que l'on va recevoir en parrainant.
D'ailleurs, pour vendre tout le monde parraine, les poseurs de fenêtres, les agents immobiliers, les poseurs d'alarmes... Les clients en oublient l'essentiel. L’intérêt et l’efficacité du produit.
Pour ce qui est du service après vente, pour les alarmes j’ai remarqué que tout allait toujours très vite. Forcément ce commerce est tellement juteux.
ah! l'insécurité...
ah! l'insécurité...
alarme
A mon sens la fiabilité d'une alarme est liée à sa "particularité" afin de ne pas pouvoir être neutralisée
Secondement que se passe t'il si elle se déclenche ?
Aucun voisin ne viendra tenter de chasser les intrus - tout au plus ils repéreront le véhicule des "cambrioleurs" - si ce n'est pas un véhicule volé.....
Ils préviendront la Police ou la Gendarmerie ? qui arriveront quand les intrus seront partis
Me prévenir sur mon portable ? si je suis à plusieurs centaines de kilométres - quelle efficacité ?
Personnellement je crois plus à d'autres systémes....
alarme
à mon sens:
1 - ne pas montrer que vous êtes absent et que la maison est vide
(volets ouverts la journée, à l'étage lampes allumées "aléatoirement" avec un programmateur spécial - véhicule dans la cour changé de place tous les jours, boite aux lettres levée tous les jours)
2- dissuader: caméras et centrale enregistreuse (2 ou 3 vraies caméras bien placées + 3 ou 4 factices - en extérieur biensur) et de grosse affiches "souriez vous êtes filmé"
4 - faire peur = panneaux "danger" et les clanches des portes , les ferrures de volet, reliées à une centrale de cloture électrique (cloture à vache) - que l'on peut facilement stopper biensur d'un point caché
rappelez vous que la présence d'un chien dans la maison est une alarme trés efficace et trés dissuassive
5 - piéger le visiteur - à étudier selon la disposition des lieux - la les voisins peuvent être d'un certain recours - s'ils sont volontaires, aggressifs par nature........avec des bombes lacrimogénes (à main et à jeter), pas du genre "il se passe quelque chose - je m'enferme"
Nota il faut que votre voisin soit prévenu discrétement, pas par une alarme qui hurle et qui mettra l'intrus en situation de défenses
On peut aussi installer des fusils mitrailleurs ( très efficace, mais après il faut reprendre les trous dans les murs à l'enduit) , ou prévoir qu'à l'ouverture des portes se dégage un gaz mortel (laisse moins de traces)!:P
Jouhandeau (Marcel)
