pergola
pergola
bonjour a tous et toutes,
Je souhaite construire une pergola en bois en guise d’abris pour ma terrasse.
Les dimensions de celle-ci seront de 6 M de large sur 4 de profondeur. Elle sera fixée au mur de la maison sur 6 m puis reposera je pense sur 4 poteaux sur la largeur pour une raison d'esthetique. je voudrais savoir si c'est possible de ne pas mettre dessus une poutre de 6m mais fixer a la place un chevron du poteau a la maison et un poteau en arc de cercle entre les poteaux.
je mettrais ensuite des traverses sur les chevrons pour pouvoir la couvrir et mettre des plaques de polycarbonate
j'aimerais aussi savoir quelle taille de chevron je peux mettre entre le poteau et la maison.
mercid'avance cyrille
pergola
Merci pour ta réponse.
J’habite dans une région neigeuse et nous sommes dans un coin assez venteux. Je veux mettre des panneaux en polycarbonate de 16 mm.
Je voulais faire un peu comme la véranda en pièce jointe (
C’est pour cela que je ne voulais pas mettre de poutre sur les poteaux mais quelle distance faut-il entre les poteaux verticaux ? Est-ce possible ?
A bientôt
Merci d’avance
).C’est pour cela que je ne voulais pas mettre de poutre sur les poteaux mais quelle distance faut-il entre les poteaux verticaux ? Est-ce possible ?
A bientôt
Merci d’avance
bonsoir.
personnellement j´ai démonté des panneaux en polycarbonate aprés 12 ans de service car des moisissures s´étaient introduites dans les alvéoles, et ils étaient tout jaunis (+ mauvais effet garanti). facile á travailler et pas trop cher, mais la longévité n´est pas au rendez-vous- pour une serre á fleurs OK, mais pour une véranda ou une terrasse proche de la maison, je le déconseillerai.
A+ meile
A+ meile
bonsoir
pour les poteaux porteurs ils seront mis sur un petit mur en betton feraillé donc ils mesureront 1 mettes de haut .donc pour les chevrons les dimensions seront ils les mêmes?
je voudrais savoir si vous connaissez une autre couverture au lieu du plycarbonate comme cela viellit mal mais qui laisse passer la lumiere
merci a tous
merci a tous
salut trillion.
c´est vrai pour le nettoyage, c´est assez facile, mais fastidieux (ca dépend aussi de l´environement - arbres, usines, fermes ...) le probléme c´est comment fait -on ?? on ne peut pratiquement pas marcher sur les plaques a moins de poser une planche par dessus qui repose la oú les chevrons passent. Et puis les plaques anti UV sont á quel tarif et quelle tenue dans le temps ? si c´est 40% plus cher et que tu gagnes 3 ans sur la durée, est ce rentable ??
je regarderai plutot en direction du verre... dans bien des usines de fabrication , lorsqu´une erreur est faite sur une commande de fenêtres toutes les vitres sont "bennées". voir si il n´y a pas moyen de les récupérer et faire un calepinage pour les poser en toiture... attention , il faut du verre securit pour les toitures. si la pente est assez forte, le nettoyage se fait tout seul avec la pluie... sinon 2 fois par an, on prend le tuyau d´arrosage avec une pompe et une cuve d´eau de pluie récupérée, et ca marche trés bien...la structure doit être plus solide á cause du poids.
mais l´esth´tique y gagne beaucoup, et on peut aussi coller du film argenté pour diminuer le rayonnement solaire
Bonsoir meile2401.
Concernant la solidité des plaques de polycarbonate, permettez moi de m'inscrire en faux. On peut parfaitement marcher sur une plaque dont la portée est de 1m à 1 m 20 dans les deux sens. Je n'en veux pour preuve que les abris de piscine, qui sont recouverts de plaques alvéolées de polycarbonate.
Pour répondre à leanne : la photo que vous avez insérée est sans doute extraite du catalogue d'un fournisseur italien réputé. Cette entreprise a des bureaux d'étude en France et ses techniciens vous donneront d'excellents conseils sur la construction de votre pergola. Vous n'êtes à mon avis pas dans l'obligation de commander auprès d'eux, mais je puis vous assurer que la qualité de leurs matériaux est excellente. C'est sans doute ce qui fait que leur prix est relativement élevé.
J'ai fait poser un abri sur ma piscine et pour visser les plaques de polycarbonate qui en font la couverture, un ouvrier est monté sur la structure pour réaliser cette opération. L'installateur m'a d'autre part assuré que l'on pouvait sans risques marcher sur ces plaques et après avoir vu l'opérateur qui fixait les plaques, je n'ai aucun mal à le croire.
