Dans le cadre de la rénovation intérieur d’un bâtiment, j’aurai deux types d’enduits à réaliser : l’un pour une cave semi-enterrée dont les murs sont fait de pierres dont les joints se désagrègent. Les murs de la cave ont été recouvert en majorité de plâtre qui a pris l’humidité. Comme solution, j’envisage donc d’enlever tout le plâtre, de rejointoyer les pierres, de grillager puis de mettre un enduit en deux couches. Par contre je ne sais pas si je peux utiliser un produit imperméabilisant type Sikalatex (pour faire une sorte de cuvelage) dans le mortier ou s’il est préférable de laisser l’humidité passer quitte à aérer la cave.
L’autre enduit est pour la pièce au-dessus. L’humidité a aussi endommagé les murs sur 1m60 de hauteur et sur toute la périphérie. Je pensais donc enlever le plâtre sur cette hauteur, laver les murs, gratter les joints des briques puis mettre un enduit en 1 couche afin de rejointoyer et avoir une surface propre. Plus tard, je pense mettre un doublage (80cm de laine de roche + BA 13) puis m’occuper de la façade.
Que pensez-vous de ces solutions ; et quel type d’enduit utiliser (de mortier ? ), à quel dosage ?
Bob
cuvelage et enduit d' intérieur au mortier?
Re: cuvelage et enduit d' intérieur au mortier?
je laisserai les pierres de votre cave apparentes, grattez le platre et les joints. Refaites les joints à l'aide d'un mortier à base de chaux. ventilez votre cave, les remontées d'humidité peuvent se faire par le sol, il est inutile d'utiliser des imperméabilisants. Pour la piece au dessus, retirez la moisissure et collez des plaques de doublage 80mm (pourquoi cm ?) + BA13 du sol au plafond sans que celles ci touchent le sol. Faitez reposer vos plaques sur des semelles en fibres comprimées, cela évite qu'elles pompent l'humidité par le sol.
Vince
Bonjour Bob, bonjour Gpif,
j'alais dire la même chose concernant la cave, un mur en pierres avec des joints blancs c'est magnifique.Il existe du mortier pour joints tout pret en sac.Gpif a eu raison de rappeler qu'il ne faut pas poser le BA13 en contact avec le sol. Cordialement à vous deux,
Vince. <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
bob
Merci d’abord pour vos réponses.
Pour la cave, ce sont majoritairement de petits galets qui constituent le mur. Je vais voir le temps que ça va me prendre pour tout rejointoyer… Sinon je mettrai un enduit à base de chaux. Cela permettra au mur de respirer.
Pour la pièce du haut, je vais attendre pour la pose du BA13 à cause de mes finances. Je vais donc mettre à nu la brique sur 1m50 de hauteur car le plâtre ne tient vraiment plus.
Bob
Bob
