Robinet thermostatique qui "claquent"
didjerislade
Message par didjerislade »
je viens depuis peu de poser des tetes thermostatiques sur 3 de mes 4 radiateurs en acier.
Lorsque la tete est en passe soit d'ouvrir soit de fermer, c'est comme si elle faisait des aller retours provoquant souvent des vibrations tres importantes dans la tuyauterie.... c'est extrêmement gênant, et ayant un nouveau né, on a un peu besoin de dormir.
J'ai essayé de purger...sans succès.
A préciser que ce ne sont que les radiateurs du haut ou j'ai le soucis.
Néanmoins, il suffit que je tourne une des tetes thermostatique (ouverture ou fermeture) pour que les claquements ou vibrations s'arrêtent....
Avez vous une idée sur l'origine du problème ????
Merci d'avance :wink:
Il est exact que des vannes thermostatiques se mettent à vibrer, mais en général c'est lorsqu'elles sont usées (ou alors de fabrication très "bas de gamme"). Cela vient du jeu entre le bilame et le clapet qu'il commande.
Des bruits de claquements peuvent aussi provenir de dilatations de canalisations métalliques lorsqu'elles commencent à chauffer et qu'elles sont trop serrées dans des colliers non adaptés (colliers pour eau froide).
didjerislade
Totor a écrit :Il est exact que des vannes thermostatiques se mettent à vibrer, mais en général c'est lorsqu'elles sont usées (ou alors de fabrication très "bas de gamme"). Cela vient du jeu entre le bilame et le clapet qu'il commande.
C'est du rapide ! merci
Quelques compléments d'infos : l'installation a 7 ans et je n'avais jamais eu ce type de pb auparavant !??? j'ai donc du mal a croire que c'est les fixations...
Par contre les têtes sont des Giaco...i... vendu par mon chauffagiste... 18€ pièces...
Dois je considérer l'échanges des têtes ???
Merci encore
didjerislade
personne n'a une autre idée ??.... a moins qu'ils n'y en ai pas !?
Que vous dire de plus ?
- Votre installation ne faisait pas ces genres de bruits avant,
- Puis vous avez monté ces vannes thermostatiques (installation correcte ?),
- Ces vannes font du bruit dans certaines positions, mais il suffit d'en tourner une pour que le bruit cesse !
Donc, il me paraît évident que la cause du bruit est dans ces vannes G........
Si cela est possible, essayez toutefois de diminuer la vitesse du circulateur (certains sont réglables).
Et demandez l'avis du vendeur de ces vannes ...
didjerislade
oki, je vous remercie encore.
je vais donc voir avec mon vendeur.
Bonne journée :wink:
