PRR (Plancher Rayonnant Révérsible)
cpu
Message par cpu »
Je suis en train de lancer des devis et de comprendre les propositions des constructeurs.
Je souhaiterais un système à base de pompe à chaleur, et on me propose un PRR , mais que au rez de chaussée, car ils disent qu'avec des murs en Brique + une isolation Laine de verre ou de roche, il n'y a pas besoins de chauffer l'etage (ou les combles aménagées). Si je veux aussi un PRR à l'étage le coût varie du simple au double (15 à 20K€ au RDC et idem à l'étage). :(
Est il vrai qu'avec un PRR uniquement au RDC, l'etage sera aussi chauffé correctement sans dépense supplementaire en chauffage d'appoint ?
Merci de vos avis.
kamill
Message par kamill »
Même dans le cas d'une maison très bien conçue, il paraît très surprenant de se passer de chauffage à l'étage... A moins de disposer d'un chauffage à bois complémentaire avec circulation mécanique d'air et d'une ventilation poussée.
Par contre, si votre maison est bien convenablement conçue, vous pouvez vous passer de la réversibilité de la PAC.
