Méthodes originales de mise en peinture
olivier
Je souhaite repeindre les murs d'une pièce (studio d'enregistrement). Le sol est constitué de moquette rouge et le plafond sera proche du noir. J'aimerais que le rendu soit original. Par exemple, existe-t-il des méthodes particulières qui permettent de donner un aspect "velours" ressemblant un peu à de la fine moquette ?
Quelles sont vos méthodes pour donner un rendu original (par ex: un aspect "craquelé...) dans les tons foncés ?
Re: Méthodes originales de mise en peinture
Bonsoir olivier,
pour l'aspect "craquelé" il existe des vernis à craqueler que l'on peut appliquer sur un glacis ou une peinture glycéro. Pour donner un peu de relief mélangez de la terre ou du colorant avec de la pâte à lustrer frottez la surface essuyez avec un chiffon sec et doux.
Sergep
Sergep
Re: juste un avis
En principe, dans un studio d'enregistrement, on évite la plupart du temps les réflexions parasites acoustiques, notamment des murs. C'est pour cela que l'on évite la peinture sur un mur plan, surtout si les murs opposés sont parallèles, on préfère la moquette ou un revêtement absorbant analogue (tissu épais).
Sinon on place sur les parois des "réflecteurs spatiaux" comme des pyramides en matériau léger (polystyrène) pour rendre le local relativement "anéchoïde" (sans écho).
Mais il est vrai qu'en "musique moderne", des réflexions acoustiques sélectives peuvent donner des aspects inattendus, de la brillance sur certaines fréquences.
olivier
Re: juste un avis
Merci pour vos réponses,
Totor : Il est vrai que l'idéal en théorie est d'éviter les réflexions parasites et les murs lisses parallèles. Cependant, j'ai déjà appliqué de la fine moquette sur les murs. Cela a eu pour effet de quasiment annuler le temps de réverbération et de rendre la pièce trop amortie. Je pense donc que dans le cas d'une pièce de taille modeste (22m2), il est bon de garder un minimum de réflexions tout en les contrôlant.
Après avoir ôté la fine moquette qui couvrait les murs, je me retrouve donc avec des panneaux de MDF en guise de murs. J'ai plusieurs solutions pour recouvrir ceux-ci :
--- une éventuelle peinture qui donnerait un aspect ressemblant à la moquette que j'ai retirée (comment faire ?)
--- une feuille de verre ou une couche de fibre de verre peignable par la suite (mais je ne sais pas dans quel sens cela influerait sur le rendu de la pièce)
Des idées sur la façon d'obtenir le rendu esthétique recherché ou des expériences sur les propriétés acoustiques de la fibre de verre me seraient évidemment d'un tout grand secours.
Encore merci !
Olivier
Encore merci !
Olivier
Vince
Re: juste un avis
Bonsoir Olivier,
il y a une vingtaine d'années j'avais fais refaire une pièce par un peintre et il me proposait un procédé assez nouveau à cette époque.Il falait peindre ou enduire une surface et avant que ce soit sec apliquer une espece de poil à l'aide d'un pistolet semblable à un pistolet à peinture mais avec une sortie de au moins 10 m/m. Comme cela ne m'intéressait pas je n'ai pas d'autres données.J'espere que vous rrouverez
quelque chose qui vous convienne.
Cordialement, Vince.
PS l'aspect ressemblait à du velour même au toucher.
Vince
J'ai oublier au passage de saluerTotor et Serge
Vince. <img src="icons/icon7.gif" alt=":)" border=0 align=absmiddle>
Bonsoir Vince <img src="icons/icon12.gif" alt=";-)" border=0 align=absmiddle>
Je me souviens bien de ce procédé qui n'a pas tenu longtemps. Comme la bouclette un nid à poussière.
Difficile d'entretien.
serge
serge
olivier
Merci à tous pour vos avis,
Dommage pour les poussières (j'y suis allergique), l'idée semblait intéressante.
D'autres idées ?
Que pensez-vous de la fibre de verre peinte (cohérent par rapport à l'aspect "feutré" que je recherche) ?
Merci !
Olivier
D'autres idées ?
Merci !
Olivier
A mon avis entre une simple peinture et une FDV peinte je ne pense pas qu'il y est une différence au niveau de l'aspect feutré. Peut être avec un motif gros chevrons(ce qui demande moins de préparation) . Cette différence sera certainement perceptible avec un appareil de mesure sensible!
Bien cordialement
Sergep
Bien cordialement
Sergep
