lamellé collé
ytong
lamellé collé
Message par ytong »
ma maison est composée comme suite:
-écart entre pignon de 8.41m,sur 10.10m de long.(extérieur)
-mur en thermos pierre de 25cm
-pente a 25% avec tuiles en terre cuite d'un poids de 43.7Kg/M²
-hauteur de l'arase au faitage 3.51M
mon idée est de poser des pannes en LC,d'une longueur totale de 9m,débord de toit compris,entre pignons.
d'après les infos que j'ai pu avoir,une section de 100*440mm,pour un poids d'environ 350KG unitaire,serais la plus adapté.
-quelqu'un aurais t il le moyen,de confirmer ces infos?(calculs par logiciel,ou retour d'expérience similaire).
cordialement ytong
lamellé collé
bonsoir ytong
Il n'est pas possible de vérifier une poutre en lamellé collé du fait que la résistance varie selon le type de collage utilisé (il en existe 2 ) et le type de raboutage (il en existe 4 )
entre la "plus faible" et la "plus résistante" le rapport de résistance est presque de 2
seul le fabricant peut te donner des informations selon la technique qu'il emploie
ytong
Message par ytong »
ok
merci matheysinus,pour le renseignement.
je vais les contacter!
cordialement
ytong
oliviane
Message par oliviane »
nous avions quasiment les mêmes longueurs que vous pour notre toiture : porté de 7.5 m pour la plus petite et 9, 5 m pour la plus grande ..avec aussi un toit à faible pente !!
Effectivement chaque pièce pesait dans les 300-350 Kg , par contre je ne connais plus les sections de tête, si vraiment ça vous intéresse, je demanderais à mon copain ..
Pour le calcul, c'est le fabricant qui l'a fait, nous on a simplement donné les plans de la maison à notre grossiste en matériaux, qui lui c'est occupé de tout !!
ytong
Message par ytong »
merci oliviane!
effectivement les sections m'intéresserais,juste pour voir si je suis dans le vrai ou pas.
mais par quel fournisseur êtes vous passé?
car j'ai fait une demande de devis chez ageka,avec calculs et études des sections,mais je n'ai toujours rien reçu!! :(
oliviane
je vous chercherais les sections dès que j'aurai 5 min ( là je pars au boulot !)
C'est le fournisseurs chez qui on a pris tous nos matériaux de construction ( en l'occurence "tt faire" ) qui est en contact avec la scierie..
