Petite fissure apparue sur mon placo...grave ?
wolfus
Message par wolfus »
Bonjour à tous
Je suis en cours de pose de ma nouvelle cuisine et jusque là tout va bien.
Mes murs, qui supportent les meubles hauts de la cuisine, sont du doublage placo (polystyrene derrière puis parpaing pour le vrai mur).
Je n'ai pas encore chargé mes meubles (je ne compte pas trop les charger...) que déjà je viens de remarquer deux très fines fissures apparues après qq jours dans l'espace entre le plan de travail et les meubles hauts (ou il y aura la future credence)...
Les deux fissures sont - étrangement - complètement verticales et espacées de 120cm. Je soupçonne donc qu'elles se sont créées au niveau de joints de plaque de placo.
Ma question est simple : dois je m'inquieter ??
Il s'agit peut-être d'un manque d'adhérence du complexe placo-polystyrène sur le parpaing ! Si les meubles sont uniquement fixés dans la plaque de plâtre du complexe, la seule chose à faire est à mon avis de prévoir des fixations plus longues ancrées directement dans le parpaing. Il existe également des rails que l'on fixe en plusieurs endroits sur le placo et sur lesquels les meubles sont fixés, mais je pense que l'on ne résoudrait pas votre problème avec cette méthode.
wolfus
ben le truc c'est que là, ma cuisine est presque finie...
je me vois mal tout démonter pour aller chercher le mur.
En fait, j'ai déjà essayé cette méthode, mais faute d'avoir réussi à percer le parpaing (matos de m..., et oui...) j'ai renoncé et me suis contenté de chevilles molly dans le placo. En plus, c'était loin d'être simple car entre le placo et le mur, il y a 10 cm de polystyrène. Une tige filetée sur 10cm + 2 ou 3 cm pour dépasser du placo de longueur, pour pas qu'elle flechisse, faut du diamètre !
Ceci dit, il y a déjà eu une cuisine equipée sur ce mur, et mon voisin du dessous (c'est une immeuble des année 90) en a une depuis 10, fixée avec du molly.
Vous pensez réellement qu'il y a une risque ? quel est l'avantage des rails, qu'apportent ils ?
Je n'ai personnellement pas expérimenté le système d'accrochage par rail, ayant toujours fixé mes éléments hauts de cuisine à l'aide de chevilles métalliques à expansion, mais dans tous les cas, il s'agissait d'une fixation sur des cloisons placo alvéolaires dont la solidité n'est, à mon avis, plus à démontrer.
S'il s'agit de micro fissures et que celles-ci ne sont pas d'une grande amplitude (en longueur) il se peut que cela tienne dans le temps, d'autant plus que la force exerecée sur les chevilles ne travaille pas à l'arrachement mais au cisaillage. Autre possibilité, les plaques ont été jointoyées sans application de bande de joint et c'est l'enduit qui s'est fissuré.
Hormis l'accrochage sur le parpaing, je ne saurai vous conseiller une autre solution, mais peut-être qu'un autre contributeur saura mieux vous renseigner.
wolfus
d'un coup j'ai un doute : pour accrocher mes meubles (c'est de l'ikea) il y a les percages du haut, mais j'ai aussi mis sous les meubles (une rangée de trois meubles 2 X 50 + 80 de large) un "tasseau" pour à la fois soutenir et faire guide pour l'alignement. Un bout de bois de 2cm de large qui fait la longueur des meubles, avec une cheville molly tout les 15cm pour le tenir.
Ce bout de bois aurait il tranformé le cisaillement en arrachement ? Tout de même sur 2cm de large ça me parait difficile, et en plus la fissure est dessous ce bout de bois, alors que si c'était de l'arrachement elle aurait été au dessus des perçages du haut du meuble non ? qu'en pensez vous ?
Sinon la fissure est effectivement extremement fine, tout juste visible..on est loin de la crevasse...
Si la micro fissure se situe nettement en dessous du tasseau, je pense que ce n'est pas dû à l'action des éléments hauts. Peut-être était-elle déjà présente avant vos travaux et que vous n'y avez pas pris garde.
wolfus
Bon pour le moment ça a l'air de ne plus bouger...je croise les doigts !
J'ai l'impression que seul l'avenir me dira ce qu'il en est !
Merci pour les réponses !
Sergep
Message par Sergep »
Walter a certainement raison, il manque les bandes de calicot. Si l'espacement entre les deux fissures est de 120 cm, il n'y a plus de doute.
La pose de chevilles Molly ne provoque pas de fissures.
Serge
wolfus
...et donc c'est pas tres grave c'est ca ?
je suis "debutant" en placo (et en bricolage d'ailleurs :oops: ) je ne connais ce que vous appelez calicots !
