étanchéité filetage PVC
corvisier
Message par corvisier »
je dois assurer l'étanchéité d'un filetage en PVC. Est il préférable d'utiliser du téflon ou de la filasse comme sur le cuivre?
Merci de vos conseils
Personnellement, pour ce type de filetage sur PVC, j'emploie tout simplement de la pâte spéciale "filetages plastique", c'est en tube, de couleur rouge, de composition riche en résine silicone qui polymérise en présence d'eau.
corvisier
Merci pour ce conseil, je ne connaissais pas ce produit ou peut on se le procurer?
N'y a t'il pas un risque qu'en séchant la pate rende le filet indémontable ?
Ce produit se vend couramment en grande surface de bricolage. Je ne peux pas vous indiquer de marque de produit ou de GSB (pas de pub !) mais vous le trouverez facilement, je pense, au rayon plomberie ...
Lorsque cette "pâte" est polymérisée, donc durcie (c'est assez rapide, quelques dizaines de minutes tout au plus ...), on peut quand même démonter, la consistance conserve une certaine souplesse (c'est de la résine silicone), il faut néanmoins un peu forcer, mais je n'ai jamais eu de problème particulier de démontage avec (et j'en ai fait des montages et des démontages de toutes sortes !).
