peut on poser des dalles pvc sur un mur
tallia64
Message par tallia64 »
je souhaiterais savoir si il y a possibilité de poser des dalles pvc sur un mur afin de le camoufler ? Si oui pouvez vous me donner la procédure s'il vous plait, je vous remercie d'avance.
tallia :D
xavinou
Message par xavinou »
Si j'ai bien compris, ce sujet fait suite à celui ci : humidité murs et sol pvc
Le camouflage n'est que du camouflage, il ne résoudra pas les problémes d'humidité. Il vaudrait mieux d'abord chercher la source de l'humidité et essayer de résoudre le probleme, ensuite il sera temps de remettre en état, pour pouvoir être fier du résultat final.
Les problèmes d'humidité ne cesserons pas s'il ne sont pas traités. Il ne feront que déteriorer de plus en plus le bien. Jusqu'a peut être le rendre insalubre. Plus on attendra pour réparer, plus les réparations coûteront cher.
Je crois que ces arguments toucherons le proprietaire de ce logement.
Il peut y avoir plusieurs sources à cette humidité : fuites de toiture, mauvaise étanchéïté autour d'une fenêtre, tuyauterie défectueuse, remontées d'humidités depuis le sol.... Chacune possède sa solution.
Je vous invite à lire l'échange qui à lieu ici même, sur le forum avec une personne qui semble rencontrer des problèmes semblables aux votres. Je crois que c'est assez édifiant sur l'avenir d'un problème d'humidité non traité :humidité, moisissure, champignons...
Je vous souhaite de trouver une issue heureuse à votre problème.
