nettoyer de l'humidité?!
xavinou
Message par xavinou »
Le propriétaire ou son mandataire (l'agence par exemple) doivent apporter les solutions adéquates pour le bon entretien de l'immeuble. L'étanchéité en fait partie.
Vous avez le devoir de bien aérer le logement.
Signalez le problème au proprietaire par lettre recommandée avec AR (parfois l'agence ne transmet pas les infos au propriétaire pour d'obscures raisons)
noenino
Message par noenino »
Si la fenêtre fuit, soit il faut que votre agence la fasse réparer, soit qu'il la change, en tous les cas faire en sorte que l'eau ne s'infiltre plus, ou mieux, tout changer pour que l'eau ne s'infiltre plus et qu'il n'y ait plus de condensation...
Pour ce qui est des remèdes, le mieux est de traiter la maladie à la source, mais en guise de pansement, vous pouvez essayer les absorbeurs d'humidité.(gardez les factures, vous pourrez toujours négocier par la suite leur remboursement si vous le sentez)
Chauffez vous suffisamment la pièce en question?
cordialement
Jouhandeau (Marcel)
eric60
Message par eric60 »
Pour nettoyer les traces d'humidite, j'ai deja essaye une solution d'eau de Javel avec de l'eau chaude. Appliquer/frotter et les traces noires disparaissent au bout de quelques jours. Il est important ensuite de remedier aux causes de cette humidite.
noenino
Evitez tout de même l'eau de javel avec une eau trop chaude, cela a pour effet de dégager le chlore qui s'y trouve et d'en atténuer l'effet (ce n'est pas spécialement recommandé à l'inhalation non plus)... :wink:
Jouhandeau (Marcel)
eric60
Entre chaud et chaud, il y a le chaud dont je parlais....Disons tiede.
