Choix ioslation entre ba13 et plaque alveolée
je viens d'acheter une maison avec des travaux.
dans premier temps je voudrais mettre une cloison pour separer ma chambre d'un couloir que je ferais plus tard.
je voudrais savoir pour faire ma cloison si il fallait que j'utilise du ba13 avec isolation laine de verre de 45mm avec les rails ou alors une plaque alveolée.
on m'a dis que le plus simple a poser est la plaque alvéolée et c'est aussi moins chere que du ba13
J'ai longtemps été un fervent adepte de la plaque alvéolée. J'ai depuis peu changé ma façon de voir.
Il faut prendre en compte plusieurs facteurs :
Cloisons alvéolées : assez lourdes à manipuler, les passages de gaines pour câbles où fils électriques sont à réaliser avant la pose, obligation de poser des éclisses, des rails en agglo ou en bois au sol, au plafond et aux murs sur lesquels la cloison s'appuie, pose des portes peut-être plus délicate qu'avec le système de plaques, isolation phonique et thermique pratiquement nulle.
Plaques sur rails métal : tranport et manipulation plus aisés, passage de gaines pour câbles où fils électriques facililté, isolation phonique ou thermique laissée au choix de l'utilisateur, pose des portes plus aisée.
À noter que ce système est aussi très pratique pour le doublage intérieur des murs. Ensuite, c'est une question de choix personnel, les conseilleurs ne sont pas les payeurs comme le dit un vieil adage
merci pour votre reponse.
en fait au depart je partais sur une cloison en ba13 et en fesant mes calculs, jeme suis aperçu que la difference etait de 50€, cela peut mepayé ma porte.
par contre si vous me dites que point de vue isolation thermique c'est nul ainsi que phoniquement, je pense que je vais opter pour la pose de rail et ba13.
Connaissez vous un site ou la poste et l'installation sont decrite car je suis un novice de chez novice.
En voici une sur laquelle vous trouverez une vidéo très explicite :
http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-en- ... ,12,1.aspx
