isolation vide sanitaire
patoche98
Message par patoche98 »
je suis en train de faire construire et je m'interroge sur l'enduit que mette que les constructeurs sur le vide sanitaire :
J'ai un vide sanitaire de 60cm et le constructeur enduit que sur une hauteur de 30 en partant du haut.
Est ce que cela suffit ou bien vaut il mieux rajouter l'ancien "goudron" sur la partie basse manquante ?
Est ce qu'il faut crepir a la fin du chantier, le vide sanitaire ?
MErci de vos reponses
Si la totalité des 80 cm ou des 60 cm se retrouvent hors sol une fois le terrain remis en ordre autour de la construction, il est évident que 60/80cm ou bien 30/60cm ne sont pas suffisants et laisseront les parpaings apparents sur une hauteur de 20 ou 30 cm suivant les cas.
C'est à vous de juger de ce que vous voulez réaliser une fois la construction terminée. Si vous décidez de combler avec de la terre sur une hauteur donnée, il est préférable de passer une ou deux couches de goudron.
ced et nath
Message par ced et nath »
Je répond un peu tard mais si votre isolation du vide sanitaire n'est pas faite...Pour ma part, il ne faut pas hésiter à bien isoler son VS. J'ai mis trois couches de mortier tout autour et ensuite j'ai appliqué une couche de Delta MS . C'est un film plastique noir avec des bulles. Cela permet de protéger votre isolation lors du remblaiement de la terre. Voilà, je pense que ce n'est pas un budget à négliger.
