Récupération chaleur des fumées
Bonjour, je vais probablement installer un poêle à pellets au rdc, j'ai deux étages à chauffer au dessus et d'après l'installateur il n'est pas certain que le deuxième profite de cette installation. J'ai donc songé à faire passer le tuyau des fumées à travers les planchers (en l'isolant de ceux-ci), à créer au premier et au deuxième des caisson avec entrée basse et haute (genre d'échanageur) autour de celui-ci,et donc de le faire sortir par le conduit de cheminée existant en perçant le mur à quelques dizaines de centimètres du plafond de cet étage. Est-ce viable? est-ce que ça vaut la peinr de le faire? Est-ce que quelqun à déja vu ce genre de système?
A mon avis, ce système de passage compliqué des fumées à travers des planchers et surtout dans des "échangeurs" présente plusieurs risques :
- Intoxication : Si l'étanchéïté n'est pas toujours parfaitement maintenue.
- Mauvais tirage : les fumées peuvent se refroidir suffisamment pour ne plus "monter" naturellement. Un "aspirateur de fumée" serait alors à envisager ?
- Encrassement : Comment ramoner efficacement ? Les produits "combustibles ramoneurs" sont peut être une solution ? Car un feu de cheminée serait fatal à toute la maison ! Que pense votre assurance d'un tel montage ?
Je crois que la solution de Trillion est préférable ...
Oups... M. Gryp, n'allons pas trop vite!
D'abord j'appuie totalement ce que dit Totor. Nonobstant le risque d'intoxication à cause du risque d'affecter grandement la tire à l'évacuation, les produits de combustion refroidis par la récupération totale de la chaleur feraient suinter tout l'intérieur des parois du conduit à fumée. On ne doit pas sous-estimer la quantité de H²O contenue dans les produits de combustion qui est présente bien souvent à plus de 70%
Seul les appareils à haut rendement énergétique et conçus pour ce faire peuvent permettre ce genre d'installation. En ce cas il est prévu des tuyaux d'évacuation non sujet à la corrosion et un système de récupération de vapeur d'eau refroidie.
La seule façon d'après moi de tendre vers votre rêve consiste en un savant système de distribution de la chaleur produite par votre poêle même. Mais il n'existe pas de formule toute faite.
L'installation de grillages (permettant la distribution de chaleur par gravité) et même de ventilateurs pourrait suffire. Mais attention... par ventilateurs j'entends quelque chose de discret... tel ceux qu'on trouve dans un ordinateur par exemple, le but étant de créer quelques mouvements d'air bien dirigés et non du vent (ce qui créerait de l'inconfort).
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Technicien en système de chauffe au Québec. Tant mieux si je puis aider!
